Eloan Posté(e) Janvier 11 Signaler Posté(e) Janvier 11 Salut, j'ai un problème avec mon dji o3. En effet quand j'arme le drone un écran violet apparaît et parfois devient tout noir, ça arrive que quand le drone est armé. J'ai regardé et mon antenne est bien fixé. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver une solution ?
Motard Geek Posté(e) Janvier 12 Signaler Posté(e) Janvier 12 Tu devrais tester le O3 sans connexion à la FC (et sans contrôle de la température) pour voir si ça vient de la FC ou du O3
Eloan Posté(e) Janvier 12 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 12 D'accord, comment il faut faire ? Débrancher le o3 de la fc et le brancher à l'ordinateur ?
Motard Geek Posté(e) Janvier 12 Signaler Posté(e) Janvier 12 Il faut l'alimenter avec une batterie, en USB il n'émet pas.
Eloan Posté(e) Janvier 12 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 12 il y a 4 minutes, Motard Geek a dit : Il faut l'alimenter avec une batterie, en USB il n'émet pas. Je n'ai paq trop compris désolé est ce que tu pourrais me dire les étapes à faire si ça ne te dérange pas ?
Motard Geek Posté(e) Janvier 12 Signaler Posté(e) Janvier 12 Le O3 a juste besoin d'une tension comprise entre 7,4 à 26,4V pour fonctionner. C'est un peu chiant avec le O3 qui n'a pas de pad de soudure mais c'est le plus simple à faire pour isoler le problème (à défaut d'avoir un autre O3 pour tester avec la FC).
Eloan Posté(e) Janvier 12 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 12 (modifié) il y a 3 minutes, Motard Geek a dit : Le O3 a juste besoin d'une tension comprise entre 7,4 à 26,4V pour fonctionner. C'est un peu chiant avec le O3 qui n'a pas de pad de soudure mais c'est le plus simple à faire pour isoler le problème (à défaut d'avoir un autre O3 pour tester avec la FC). Donc j'ai juste besoins de l'alimentation en 5v que je soude et je regarde si il fonctionne normalement ? Modifié (le) Janvier 12 par Eloan
Motard Geek Posté(e) Janvier 12 Signaler Posté(e) Janvier 12 il y a 8 minutes, Eloan a dit : l'alimentation en 5v il y a 12 minutes, Motard Geek a dit : une tension comprise entre 7,4 à 26,4V Si t'as alimenté ton O3 en 5V c'est probablement une piste
Eloan Posté(e) Janvier 12 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 12 (modifié) Il y a 1 heure, Motard Geek a dit : Si t'as alimenté ton O3 en 5V c'est probablement une piste Je me suis trompé c'est une erreur de frappe Je vais tester ce que tu me dis Il y a 2 heures, Motard Geek a dit : Le O3 a juste besoin d'une tension comprise entre 7,4 à 26,4V pour fonctionner. C'est un peu chiant avec le O3 qui n'a pas de pad de soudure mais c'est le plus simple à faire pour isoler le problème (à défaut d'avoir un autre O3 pour tester avec la FC). Bon et bien j'ai testé et ça n'a pas marché, j'ai juste eut le droit à un petit peu de fumée... J'avais bien vérifié les branchement tout était bon et j'avais mis un smock stopper. Maintenant je crois que mon contrôleur de vol est fichu aussi. Il m'affiche une led rouge permanente et ne fait plus tout les bip quand je démarre le drone. De plus sur beta flight je n'arrive pas à me connecter à la fc Modifié (le) Janvier 12 par Eloan
Eloan Posté(e) Janvier 12 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 12 Update : la fc a bel et bien cramé @Motard Geek tu avais déjà essayé cette solution ?
Motard Geek Posté(e) Janvier 12 Signaler Posté(e) Janvier 12 Il y a 10 heures, Motard Geek a dit : Tu devrais tester le O3 sans connexion à la FC Comment as-tu pu cramer la FC du coup T'as fait quoi exactement pour que ça crame ?
Eloan Posté(e) Janvier 12 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 12 il y a 1 minute, Motard Geek a dit : Comment as-tu pu cramer la FC du coup T'as fait quoi exactement pour que ça crame ? Ah, je pense que j'avais mal compris alors. J'avais compris qu'il fallait enlever tout les câbles du o3 sauf le 7v. J'ai donc juste brancher le 7v et est mis la lipo et pouf plus de fc
Motard Geek Posté(e) Janvier 12 Signaler Posté(e) Janvier 12 Curieux de voir tes branchements / soudures, la seule chose que ça peut / doit faire c'est ne pas alimenter le vTx
Eloan Posté(e) Janvier 12 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 12 (modifié) il y a 4 minutes, Motard Geek a dit : Curieux de voir tes branchements/ soudures, la seule chose que ça peut / doit faire c'est ne pas alimenter le vTx J'ai du tout dessoudé pour m'assurer que la fc était bien morte. Certe mes soudures n'était pas folles mais je ne comprends pas pourquoi ça à lâché... Modifié (le) Janvier 12 par Eloan
Motard Geek Posté(e) Janvier 12 Signaler Posté(e) Janvier 12 Un court circuit quelque part aucun doute
