Raph17352 Posté(e) Janvier 12 Signaler Posté(e) Janvier 12 Salut à tous, Je rencontre un problème avec mon drone EMAX Tinyhawk 2 Freestyle que je n’arrive pas à résoudre, même après plusieurs tentatives de diagnostic. Je viens donc chercher de l’aide ici. Problème : Lorsque je connecte le drone à Betaflight, il m’affiche les erreurs suivantes : Arming disable flag : NOGYRO Arming disable flag : RXLOSS Le gyroscope n’est pas détecté du tout, et les capteurs comme l’accéléromètre n’apparaissent même pas dans Betaflight. Sans gyroscope, le drone refuse bien sûr de s’armer. Ce que j'ai déjà fait : Flashé le firmware via Betaflight (en utilisant le bon target). Vérifié les drivers USB et la connexion avec Betaflight. Testé les moteurs dans l’onglet Motors (ils ne tournent pas). Vérifié la batterie (1S détectée correctement). Entré plusieurs commandes dans le CLI pour vérifier le statut du drone. Sortie de la commande status dans le CLI : yaml Copier le code MCU F411 Clock=96MHz (PLLP-HSE), Vref=3.29V, Core temp=14degC Voltage: 3 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT) Arming disable flags: NOGYRO RXLOSS CLI MSP Sortie de la commande tasks : Le gyroscope n’est même pas listé dans les tâches, ce qui me fait penser que le gyroscope est mort ou déconnecté. Voici le résultat complet : bash Copier le code Task list rate/hz max/us avg/us maxload avgload total/ms 00 - (SYSTEM) 9 3 1 0.5% 0.5% 4 ... Arming disable flags: NOGYRO RXLOSS CLI Questions : Pensez-vous que le gyroscope peut être ressoudé ou remplacé ? Est-il possible que ce soit un problème de connexion interne entre le gyroscope et le FC ? Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème avec un FC F411 ? Est-ce que remplacer le FC par un modèle similaire est la meilleure solution ? Merci d'avance pour votre aide ! Je suis preneur de tous vos conseils, que ce soit pour tenter une réparation ou savoir si je dois remplacer le contrôleur. N’hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de plus d’infos !
RichRider Posté(e) Janvier 22 Signaler Posté(e) Janvier 22 (modifié) Le 12/01/2025 at 15:31, Raph17352 a dit : Pensez-vous que le gyroscope peut être ressoudé ou remplacé ? Pas simple j'imagine, en générale on change la FC Le 12/01/2025 at 15:31, Raph17352 a dit : Est-il possible que ce soit un problème de connexion interne entre le gyroscope et le FC ? C'est quelque chose qu'il faut vérifier avec un testeur. Mais bon c'est souvent le gyro qui est malade après une surtension, ou un autre composant qui est lié... Comme au dessus à moins d'être un expert en électronique tu change la FC Le 12/01/2025 at 15:31, Raph17352 a dit : Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème avec un FC F411 ? Pas avec une 411 (ou peut être je ne sais plus...) mais avec d'autres type oui j'en ai eu plusieurs qui ont eu des soucis même juste après montage, un coup de chaud avec une soudure et hop. Le gyro est souvent en première ligne quand il y a un faux contact ou un crash. Le 12/01/2025 at 15:31, Raph17352 a dit : Est-ce que remplacer le FC par un modèle similaire est la meilleure solution ? Je crois que j'ai déjà répondu Il y a des plus expert que moi ici ils vont surement rappliquer et partager leur expérience. Bon ils sont vieux et chiants mais on les aime bien Modifié (le) Janvier 22 par RichRider
Raph17352 Posté(e) Janvier 23 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 23 Ce que je cherche plus particulièrement c'est un moyen de réparer la carte, car elle coute 80€ et que le drone en coute pas beaucoup plus. Il y a des Giro externe en vente mais je ne sais pas si mon drone fonctionnerait toujours, car avant il ne détectai pas les moteurs non plus, j'ai du forcer leur detection car le drone ne déclarait ne pas y avoir de moteur pour le QUAD X. Merci pour vos réponses, je compte sur vous, bon courage.
RichRider Posté(e) Janvier 27 Signaler Posté(e) Janvier 27 Le 23/01/2025 at 10:38, Raph17352 a dit : Merci pour vos réponses, je compte sur vous, bon courage. Si ici on a pas la réponse ... comment te dire? Le 23/01/2025 at 10:38, Raph17352 a dit : Il y a des Giro externe en vente mais je ne sais pas si mon drone fonctionnerait toujours, car avant il ne détectai pas les moteurs non plus, j'ai du forcer leur detection car le drone ne déclarait ne pas y avoir de moteur pour le QUAD X. Je n'ai jamais entendu parler d'utiliser un gyroscope externe en FPV, mais peut être que @Jerome ou @nochamo (-> noms choisit au hasard ... ne vous vexez pas les zautres) Tente un réparateur d'électronique... mais bon ça vaudra surement une FC neuve à 50€. Heures de travail+la pièce.
Jerome Posté(e) Janvier 27 Signaler Posté(e) Janvier 27 Si c'est un probl hardware, le plus simple sera de remplacer la FC. Mais y a quand même une bonne chance que ça soit juste un problème de target. Comment est apparu ce prbl ? suite à un crash ? Suite à une mise à jour ? T'as essayé de revenir à une version antérieure ? En général c'est juste une histoire de custom defines à fournir en fonction de ton Gyro parce qu'il y a un loupé sur la target. 1
nochamo Posté(e) Janvier 27 Signaler Posté(e) Janvier 27 jamais vu de gyro externe..... gyro mort = FC poubelle....... zob , grillé par jéjé 1 1
RichRider Posté(e) Février 6 Signaler Posté(e) Février 6 Le 27/01/2025 at 17:39, Jerome a dit : Mais y a quand même une bonne chance que ça soit juste un problème de target. Oui voilà il me semblait bien que tu en avais parlé une fois.
jpcheney Posté(e) vendredi à 17:11 Signaler Posté(e) vendredi à 17:11 (modifié) peut etre nous montrer un dump de ta config, des fois, il manque juste un ptit parametre genre resource GYRO_CS 1 C13 resource GYRO_EXTI 1 A15 ou resource MOTOR 1 C09 resource MOTOR 2 C08 resource MOTOR 3 C07 resource MOTOR 4 C06 resource MOTOR 5 A00 resource MOTOR 6 A01 resource MOTOR 7 A02 resource MOTOR 8 A03 un truc du genre jete un oeil la : https://emaxusa2.freshdesk.com/support/solutions/articles/19000116066-tinyhawk-ii-freestyle-bnf-rtf-manual-firmware-cli-binding Modifié (le) vendredi à 17:16 par jpcheney
