Topic Attachments
Comme beaucoup ici je suis tombé sous le charme du Jeno 3 pouces.
Je n'ai volé que quelques batteries pour l'instant mais le vol est déjà très agréable et précis avant même de commencer le tuning dans betaflight.
159g avant lipo, je suis plutôt content de moi : j'arrive a 250g avec la lipo ce qui était mon objectif.
Quelques points à noter lors du montage :
-J'ai monté la carte esc à l'envers... c.a.d connecteur FC sur le dessus (entre la FC et la carte ESC donc). Pas gênant mais ça m'agace.
-J'ai galéré avec le condo que j'ai du mettre entre la caméra et les standoff sur le devant : la place entre les standoff et la stack FC/ESC est déjà prise par le câble XT30 - ça passe mais c'est chaud pour le câble MIPI de la caméra.
-Le câble MIPI est un peu long : j'ai du mettre un rislan pour ne pas qu'il déborde de la cage.
-Je n'ai pas trouvé de modèle TPU satisfaisant pour l'antenne du RX et l'antenne du VTX : j'ai désigné/imprimer ça moi même.
-Je n'ai pas trouvé de bumper avant satisfaisant (celui que j'avais trouvé a cassé au 1er vol) : je dois encore désigner/imprimer ça moi même.
-J'ai galéré avec les vis (m2) des moteurs : les vis 6mn livrées avec les moteurs étaient trop courts et les vis 8mn que j'ai acheté par la suite ne doivent pas être serrées à fond sous peine de toucher les bobines du moteur... Je réalise qu'a changer sur le terrain, cela doit être bien galère .
-J'ai passé le câble XT30 sur le coté et je ne suis pas sur d'être fan : mais avec le condo sur le devant, je n'avais pas le choix.
Voila pour un 1er retour.
Je mettrais à jour par la suite avec une video et quelques retours sur mes impressions de vol.
Cordialement,
Erwan
POIDS : 159 grammes
Liste des composants
Frame
jeno 3" 44 €
FC
Speedbee Mini 20x20, BLS 35A, Mini V2, ESC 4 en 1 51 €
ESCs
1 x Speedbee Mini 20x20, BLS 35A, Mini V2, ESC 4 en 1
Moteurs
4 x T-Motor-Moteur 1404 4600KV 3-4S 48 €
Jeu d'hélices
1 x HQProp T3X3X3 Red (8 pairs) 13 €
Caméra FPV
Kit Avatar HD V2 - Walksnail (Type : 32G)
Émetteur vidéo
Kit Avatar HD V2 - Walksnail (Type : 32G) 144 €
Antenne vTx
Récepteur radio
Happymodel 2.4G ExpressLRS ELRS EP1 16 €
LiPo
Batterie Lipo Tattu R-Line 4S 750mAh 95C (XT30) 20 €
Prix total : 336 €
Modifié (le) par erwan.l
je suis actuellement en train de build le même drone que toi (même stack, même moteurs, même frame, rx), c'est possible d'avoir ton discord ou autre réseaux pour te poser quelques question je galère un peux. Merci
Le Jeno3, le petit préféré de ma flotte, tu vas te régaler avec.
J'ai un fichier stl, si tu veux, pour gagner de la place qui allie RX et condo au même endroit. Il va bien quand la pigtail est orientée vers l'avant, il se fixe sur les 2 entretoises entre la sta k et la camera:
IMG_20241022_150645.thumb.jpg.4bff66809e2d2fa80bde5d22101c9650.jpgScreenshot_2025-01-13-20-26-26-513_com_miui.gallery.thumb.jpg.548fedee14b2e53f644b4b6cb8ec85a9.jpg
Je dois avoir ça sur mon ordi, qui traine quelque part
  • 6 months later...
Le 13/01/2025 at 20:27, Tor-K a dit :
Ton STL il est partagé sur un site connu (printables, thingiverse, makerworld) ? J'ai dû dessiner le mien hier et l'imprimer avant de tomber sur ce post... Et j'ai fait exactement la même chose que toi, condo + RX avec la pigtail à l'avant. Par contre avec ma FC qui est décalée de 45° je suis très très limite sur l'espace que prend le condo.
@Tor-K Je cherche un bon bumper aussi où je peux y glisser l'antenne du RX, actuellement j'ai mis celui-ci mais j'aurai préféré que ça couvre toute l'entretoise...
@erwan.l ton support de l'antenne me parait tellement long ! Pourquoi l'avoir fait aussi long ? T'as pas peur qu'il s'accroche à des branches ou autres ?
Mes STL ne sont pas en ligne, je n'ai pas pris le temps de créer un compte Printabale.
Faudrait que je le fasse à l'occasion.
Le bumper avec l'antenne ELRS intégrée est normalement sur le printable officiel du 3 pouces
Le bumper c'est celui-cijeno3_11_frontbumper.stl
Par contre ma pigtail part par l'arrière non pas par l'avant
Merci pour le bumper @Tor-K je n'avais pas regardé dans le dossier TPU History pensant que c'était adapté à une ancienne version du Jeno ! Mais j'aurai préféré que l'antenne soit prise dans le TPU, je vais donc garder ceux que j'ai mis et peut être que je prendrai le temps un jour de me faire mes propres TPU...
Alors je sais pas pour vous, mais pour ma part il y a tout qui rentre au chausse-pied, j'ai vraiment pas de marge de manoeuvre surtout avec ma FC qui est décalée de 45°😅
