Je suis en train d'assembler un Octo X8 en 3.5 pouces.
J'utilise un FC Flywoo F722 Pro (20x20) flashé avec le dernier firmeware Betaflight et 2 ESC 4en1 Flywoo Goku G45M, flashés avec le dernier firmeware AM32.
Quand je passe le mixer en Octo X8, j'obtiens le message d'erreur ci-dessous :
Je fais donc un /resource sans le cli, et je vois que les moteurs sont pourtant bien tous déclarés.
resource BEEPER 1 C14
resource MOTOR 1 B01
resource MOTOR 2 B04
resource MOTOR 3 B03
resource MOTOR 4 A15
resource MOTOR 5 C08
resource MOTOR 6 C09
resource MOTOR 7 B06
resource MOTOR 8 B07
resource LED_STRIP 1
A08 resource SERIAL_TX 1
etc....
Si de repasse en Quad X et que je connecte les ESC l'un après l'autre, tout fonctionne normalement.
J'ai essayer de changer le protocoles moteurs en Dshot 600 - 300 - 150 => idem
J'ai essayer de passer en Multishot => les ESC ne démarrent pas (bip en continue)
J'ai essayer de passer en PWM => ça fonctionne ! J'ai bien les 8 moteurs !
Mais ça m'arrange pas de ne pas avoir les avantages du Dshot....
Quelqu'un aurait une idée ??
J'ai bien envoyé un mail au service technique Flywoo, mais je m'attend par à grand chose.
Merci !!
il y a 44 minutes, Motard Geek a dit :
Y'a peut-être une option à ajouter pour la compilation du firmware afin d'avoir les 8 sorties 🤔
J'ai essayé de compiler avec MAX_MOTORS, OCTO_X, DSHOT mais ça n'a rien changé.
Je trouve assez peu d'info là-dessus à vrai dire. Mais je continue de chercher...
Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si les sorties moteurs 5-6-7-8 prennent en charge le DMA ?
Ca pourrait expliquer l'impossibilité d'utiliser DShot ?
Flywoo de dit pas grand chose dans sa doc....
  • Confus 1
Bon bah les 8 sorties moteurs prennent bien en charge le DMA. Donc c'est toujours pas ça
# dma
dma ADC 3 0
# ADC 3: DMA2 Stream 0 Channel 2
dma pin C06 0
# pin C06: DMA2 Stream 2 Channel 0
dma pin B01 0
# pin B01: DMA1 Stream 2 Channel 5
dma pin B04 0
# pin B04: DMA1 Stream 4 Channel 5
dma pin A15 0
# pin A15: DMA1 Stream 5 Channel 3
dma pin C08 1
# pin C08: DMA2 Stream 4 Channel 7
dma pin C09 0
# pin C09: DMA2 Stream 7 Channel 7
dma pin A08 0
# pin A08: DMA2 Stream 6 Channel 0
dma pin B10 0
# pin B10: DMA1 Stream 1 Channel 3
dma pin A02 0
# pin A02: DMA1 Stream 0 Channel 6
dma pin A03 1
# pin A03: DMA1 Stream 3 Channel 6
dma pin B06 0
# pin B06: DMA1 Stream 0 Channel 2
dma pin B07 0
# pin B07: DMA1 Stream 3 Channel 2
dma pin B03 0
# pin B03: DMA1 Stream 6 Channel 3
# resource
Juste pour donner une suite....
J'ai pas trouvé la solution. Du coup je reste en PWM pour le moment et j'y reviendrai plus tard....
  • Confus 1
J'ai enfin pu faire 3 lipos en test ce week-end... malheureusement toujours en PWM.
Encore pas mal de truc à optimiser mais déjà c'est incroyablement stable !
Le bruit est une dinguerie 🤪
  • Bouillant ! 1
