bonjour,
j'ai reçu ma seconde radio boxer neuve âpres remplacement de la première (SAV..) , et je rencontre un soucis sur la déclaration du module crsf en effet la première fois j'ai choisis CRSF dans le module externe sur la radiocommande dans le model puis dans les menu et il a fonctionné (il était allumé ) et là rien ne se passe alors que je j'applique la même procédure.
pour être certains de bien le déclarer il faut sur la radio:
  1. model
  2. choisir le model
  3. menu 2/12 setup
  4. external RF
  5. choisir CRSF
  6. ok et redemarrer.
hors mon module reste éteint alors qu'il devrait être allumé, il s'allume avec la radio ou pas.
il est possible de l'alimenter par une alim externe via connecteur xt30 de la batterie qui là il s'allume mais  indique NO SIGNAL .
une idée ?
radiomaster boxer et module crossfire lite.
merci
Peut etre la baie de débrancher mais normalement comme dit @Thysmasa devrais fonctionner en activant juste external RF
il y a une heure, Thysma a dit :
Si tu as bien mis ton internat RF en off et External en On avec le mode CRSF il devrait s’allumer…
Oui exactement.
le module ne s’allume pas.
la première fois sa a pris 1 mins le temps d’activer external rf.
mdr la lois de Murphy
bonjour,
âpres achat d'un module neuf , le fonctionnent est ok avec procédure d'activation comme décrite ci dessus.
j'en conclu que mon module Crossfire est HS... il s'allume cependant avec l'alimentation externe de celui ci via XT30.
si quelqu'un est intéressé... je le vend 30e port compris pour pieces.
cdt
Modifié (le) par scapulathor
