Salut ! Depuis août 2024, j’ai un drone avec le O3. Mais, à chaque fois j’enregistrais sur mon téléphone ( je partageais l’image avec le petit câble usb fournit). Et depuis, j’en avais mare du coup j’ai cherché partout pour savoir comment on enregistre direct dans les lunettes, sans l’OSD. ( j’ai déjà une carte micro SD dans les lunettes, mais comment j’active l’enregistrement ?) 😅😅 De l’aide ?
merci beaucoup
Si tu veux la vidéo du O3 tu vas dans les settings de ton masque avec le O3 allumé et tu selection enregistrement vidéo sur le masque et le airunit ou juste airunit ou juste masque 🙂
  • 1 month later...
