lipo a 0v dans OSD
Aller à la solution Résolu par robert,
bonjour i
sur ma session d aujourd'hui , quelques soucis .😅,
au 1 er démarrage il me dis erreur joystick , apparemment j ai résolu en recalibrant via les lunettes
. mais après plusieurs vols tout d un coup, plus de mesure de tensions de batterie dans le masque après qu il est tout éteints,et d 'un coup il est tombé.
donc comme il fait - 10 °c j ai fait une autre lipo de 1mn et j ai stoppé .Mais tout fonctionnait bien sauf que j avais tension 0.00v.
de retour j ai testé mes lipo avec testeur. tout est ok au niveau des lipo .
j ai rebranche le drone et toujours dans l OSD batteries à 0.00v .
j ai donc branché sur betaflight cela m a indiqué batterie à 0.00V (lipo branche au drone bien sure) et j ai essayé de faire un étalonnage mais cela ne fonctionne pas car c est comme ci il y avait rien .(derniere photo jointe)
j ai refais des vols d essai tout fonctionne et vole très bien sauf que j ai pas la tension.
qu' en pensez vous ? problème avec ma FC ? court circuit dans la FC , le condensateur avec de l eau ?🧐
sur betaflight tout est ok , gyro .... tout est recalibré . sauf pas de batterie
j ai une radio dji rc2 , des lunettes intégra et le drone est un darkstar GEPRC en O3 , la fc est une TAKER F411-12A-E 1-2S AIO
T'avais la tension durant le vol avant le crash et plus après ? C'est bizarre quand même, à part un capteur de tension HS je ne vois pas trop 🤔 T'as rien touché dans les réglages Betaflight ?
Quoi qu'il en soit, si le vTx est en direct LiPo tu devrais quand même avoir la tension dans l'OSD DJI 🙂
merci , pour cette reponse rapide . non j ai rien touché , c est vraiment pendant la session que cela c est produit .
pas de tension dans l OSD ni sur betaflight . comment tu repères une capteur de tension ( faut il que je trouve le shéma électronique de ma carte ?) , comment tu le test ?
sur le shéma donné par le constructeur j ai pas trouvé. remplacer la carte ?
il y a 14 minutes, robert a dit :
A mon avis y'a pas à se prendre la tête, si t'as rien touché niveau logiciel, le truc est mort. Le drone fonctionne donc l'alim va bien.
il y a 15 minutes, robert a dit :
Juste pour ça alors que tout le reste fonctionne et que tu peux avoir l'info via le vTx ?
  • Solution
je pense la meme chose le truc est mort , juste je vai checker une autre carte en double pour le jour ou elle va lacher .en plus j ai eu de nouveau la tension ce midi . je vai redemonter voir si il y a pas un faux contact . pourtant je fait pas de bandeau 🙂
je viens de changer mon aio et c est bien cela , j ai retrouve le voltage 🙂
Modifié (le) par robert
