Bonjour , en ce moment j'ai un problème intermittent avec mon quad , en plein vol de temps en temps le moteur avant gauche se coupe , sans raison apparente ...
entre temps je suis passer du 4 au 6S donc moteurs neufs et le problème et toujours présent donc je pense que cela viens de l'ESC !
Ma config
Moteurs SyncFPV 2207.5 - Axisflying 1960KV
ESC ESC 4en1 SPECTER 60A 2-6S - HGLRC
Batterie : OVONIC 1300mah 100C 6S
Es que je suis bon pour changer l'ESC ; si oui le quel me conseiller vous en entré de gamme ?
il y a 15 minutes, Motard Geek a dit :
Si possible, tu peux pivoter l'ESC pour que la sortie potentiellement défectueuse soit sur un autre moteur, ainsi, si le problème se déplace, c'est bien un problème d'ESC (voire de câblage).
déjà merci de t'as réponse , mais en quelque sorte c'est se qui c'est produit vu que j'ai changer mes moteurs et que le problème existais avant non ? tu as des ESC a me conseiller ?
Il y a 17 heures, Motard Geek a dit :
En effet oui. Mais l'idée de remplacer la nappe reste une hypothèse valable par contre 🤔
Pour les ESCs, ampérage adapté et BLHeli_S ça fait bien le taff 🙂
Je viens d’essayer , branché sur BF , moteur au ralentit et je bouger la nappe mais tout fonctionne… l’esc doit être en fin de vie…
  • Confus 1
