problème OSD Goggles intégra
j'en appelle à vos compétences pour un problème avec l'OSD de mon BOB 57.
J'ai des Goggles intégra et un O3.
C'est un BNF sur lequel à été soudé un nano RX en CSRF.
J'ai le retour vidéo dans le masque mais pas d'OSD.
De base, mon RX est sur le UART 1 et le MSP sur l'UART 2 si j'en crois la config du magasin.
J'ai fais la manip CLI en validant le MSP displayport puis sauvegardé. J'arrive à obtenir un OSD quand je bascule le MSP sur l'UART 1 et le RX sur l'UART 2 mais forcément dans cette config je n'ai plus de commande sur ma radio.
J'en conclue qu'il y a une contradiction avec l'UART 1.
C'est possible que le RX et le O3 soit branché sur le même port ?? Peut-être une soudure à refaire ??
J'ai fais des screens de Betaflight avec des annotations si ça peut aider et j'ai des photos du quad avec les branchements de la carte.
Dans l'attente de vos retours. Nico
Merci pour ta réponse.
J'ai bien l'impression aussi.
Je te joins un lien de ma FC. Est-ce que ces schémas peuvent t'aider ?
https://www.lacameraembarquee.fr/img/cms/fiches-produit/Drone-FPV/Schémas et specs composants FPV/BF11373&BF12000_BLITZ Mini F7 FC Wiring Diagram_20230504 (1).pdf
Je n'arrive pas à réellement déterminer les différents UART sur ces schémas.
Et si je débranche les connecteurs pour démonter la FC, est-ce que les photos seraient plus claires ?
Est-ce que j'ai bien compris : R1 T1 = UART 1 / R2 T2 = UART 2 et ainsi de suite ?
Si c'est bien ça, alors en effet je pense que j'ai le RX et le O3 sur l'UART 1
Dans ce cas je serais bien tenté de souder le RX sur l'UART 3 ou 5 qui sont libres et propres de toute soudure.
ça te parait correct ?
  • Solution
Le plus simple aurait été un schéma "papier" plutôt que les photos et la doc produit qui m'obligent à recoller les morceaux.
Il y a 11 heures, Coni73 a dit :
C'est ça oui 🙂
N'importe quel autre UART libre fera l'affaire en effet.
