moi, c'est Sfritz.
Je suis complètement débutant, et je me retrouve ici un peu par hasard...
Pour faire simple, mon fils, bientôt 7 ans, et très intéressé par le modélisme (voiture, drone, etc.). Pour moi, c'est un univers que je ne connais pas trop, mais je cherche à lui faire plaisir en lui proposant du matériel qualitatif, pas trop cher, et adapté aux enfants. En d'autres termes, quelques chose de fonctionnel, histoire d'apprendre et de prendre du plaisir, mais ne casse pas au premier accroc, et qui se répare facilement pour pas trop cher.
Il s'était fait offrir, il y a quelques mois, un petit drone cheap, type tinywhoop, issue de grande surface pour jouer en intérieur, mais impossible de le stabiliser et de le faire voler dans de bonnes conditions. À force de taper dans les objets de la maison, les hélices sont toutes mortes, et son joujou est prêt pour la déchèterie.
En cherchant un nouveau petit drone pour lui, j'ai cherché des avis de ce qui se fait sur le net, ici et ailleurs. De fil en aiguille, je me rends compte que l'univers du drone ne se résume pas à DJI, et qu'il est nettement plus large. J'ai aussi découvert le FPV, que je ne connaissais pas, mais surtout qu'il est possible de monter un drone soi-même avec du matériel existant.
C'est notamment ce dernier point qui a attiré mon attention.
Plutôt bidouilleurs dans l'âme, je prendrais du plaisir à concevoir/construire mon premier drone maison, apprendre à le paramétrer, puis le faire voler, etc.  et éventuellement passer au FPV dans un second temps.
Malheureusement, mon budget est limité, et je vais y aller étape par étape. Qui dit nouvelle passion dit nouvelles dépenses...
Comme pour le drone pour mon fils, je cherche à monter un drone qualitatif pour pas trop cher, un bon compromis entre prix/plaisir/apprentissage/évolutif.
Je vais commencer par l'achat d'une radiocommande, afin d'apprendre à voler avec un simulateur, j'ai vu que le protocole ELRS est à privilégier, et en mode 2.
Quelle différence entre LBT et FCC ?
Le modèle RadioMaster Pocket est souvent cité pour débuter pour pas trop cher, mais j'ai aussi lu que c'est assez petit, et pas forcément adapté pour de grande main comme moi (1,90m) ?
Un avis sur le modèle et la taille ? D'un autre point de vue, la petite taille permettrait peut-être à mon fils d'en profiter aussi sur simulateur.
En passant, ce modèle est-il également compatible Linux ou Mac ?
Et quelle soft ou appli recommandez-vous pour apprendre ?
Pour mon futur drone, je ne suis pas encore décidé. Je voulais d'abord partir sur quelque chose de petit et léger, 3", ou Tinywhoop, histoire de limiter les dégâts en cas de fausse manip. Mais j'ai l'impression que le 5" est plus courant, et je vais probablement m'inspirer du Build milieu de gamme (5" 6S) (<250€). Ça m'a l'air plus évolutif, et suivre ces étapes pour un premier montage sera plus rassurant pour moi.
Dans tous les cas, le montage du drone n'est pas prévu avant 3-4 mois.
Pour le moment, c'est encore un peu du petit chinois pour moi, ça me laissera le temps de regarder les longues vidéos tutos du site, de me familiariser à tout ça et de bien sélectionner mon matos pour mon 1er build...
Sinon, question de noob, est-il possible de piloter un FPV via un écran plutôt qu'un masque ? type jeu vidéo ? Je sais que légalement, il faut que le drone soit à vue d'homme, mais est-ce que c'est possible ?
Pour en revenir au drone de mon fils, je lui ai finalement commandé un petit Tinywhoop d'intérieur, un eachine e017, pour environ 20€. J'ai joué un peu avec à la réception du colis, et ça n'a rien à voir avec son drone d'avant, je crois que je vais me prendre le même pour faire joujou dans la maison, j'ai même vu qu'il était possible d'y ajouter une caméra FPV en bidouillant.
Il ne l'a pas encore vu, ce sera pour son anniversaire, mais je sais déjà maintenant qu'il prendra du plaisir avec...
On n'est pas dans la rubrique conseils mais je vais quand même essayer de t'apporter quelques éléments de réponse 🙂
il y a 13 minutes, sfritz a dit :
Malheureusement, même en FPV "DIY" (ou pas), ces petits joujoux sont loin d'être incassables 😕
il y a 14 minutes, sfritz a dit :
A mon avis c'est une perte de temps, le vol à vue est beaucoup plus compliqué que le vol en immersion !
il y a 15 minutes, sfritz a dit :
ELRS 👍
LBT = Europe (Listen Before Talk, je te laisse chercher sur Google)
FCC = le reste du monde, plus permissif (niveau puissance d'émission notamment)
il y a 16 minutes, sfritz a dit :
Les manettes de consoles de jeu vidéo sont souvent plus petites 😉 C'est plus une question de préférence, et aussi de taille de gimbal (et par conséquent de course des sticks).
Pour le simu, TRYP FPV, après avoir vérifié la compatiblité Linux/Mac dont je ne suis pas sûr du tout 😄
Pour le drone, un 5" c'est quand même dangereux... Et pour en revenir au jeune, mieux faut débuter dehors pour limiter la casse 😉 En tiny pour 2,5/3,5" c'est très bien.
il y a 19 minutes, sfritz a dit :
Possible oui, mais moins confortable et précis.
Alors c'est pas mal, mais c'est loin d'un drone sous Betaflight et c'est "stabilisé". Ca reste quand même sympa pour se faire la main et ton fils s'amusera forcément avec 😛
