Problème radio dans betaflight
Aller à la solution Résolu par titi03030030,
Bonjour ,
J'ai une radio Zorro 4 en 1 avec un module elrs externe aion 2.4ghz tx en nano . j'arrive a binder mon drone a partir du module elrs . Quand je connecte mon drone a betaflight et que je vais dans l'onglet récepteur avec la radio appairer a mon drone il tourne dans tous les sens et quand je bouge les sticks de ma radio il ne se passe rien .J'ai essayer de voir si dans un simulateur les stick fonctionne et ca marche donc j'ai besoin d'aide.
Merci.
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
J'essaie de deviner mais je n'y arrive pas
Ce n'est pas pour autant qu'ils sont bons et qu'on va les deviner 🤔
Si jamais t'as pas compris, oui 😄 Sans ça je vois mal comment qui que ce soit ici pourra t'aider...
il y a 16 minutes, titi03030030 a dit :
Tien
Merci, mais ça ne suffit pas :
il y a 39 minutes, Motard Geek a dit :
L'UART correspond bien au câblage ?
il y a 18 minutes, titi03030030 a dit :
Est ce que le probleme ne viendrai pas de ma radio?
Ca peut, par exemple si l'onglet mixeurs est vide.
C'est un GEPRC ELRS Nano 2.4G PA100, il est binder mais il me fait trois clignotement rapide et une pause est quand je vais sur le site elrs pour voir les status led ça me dit ça  Connected to transmitter but mismatched model-match configuration ça veut dire qu'il faut que je change des paramètre mais quoi.
Modifié (le) par titi03030030
  • Solution
C'est bon j'ai régler le problème j'ai mis un firmware ancien et changé quelque paramètre et ça a fonctionner .        Merci de m'avoir aider
