martincharp Posté(e) Mars 8, 2025 Signaler Posté(e) Mars 8, 2025 (modifié) Bonjour à tous, Je rencontre quelques soucis avec un drone que je viens de construire et j'aimerais votre aide pour les résoudre : 1. Problème de contrôle après un flip : Lors de mon premier vol, j'ai remarqué que lorsque je fais un flip, que ce soit à gauche ou à droite, le drone continue de tourner pendant environ une demi-seconde après que j'ai arrêté l'input. Ensuite, il devient complètement incontrôlable, perd de l'altitude, et je n'arrive plus à le contrôler. Une vidéo est disponible pour illustrer ce phénomène 2. Problème de RX Loss avec un délai : J'ai également un problème de RX Loss à environ 50 mètres, ce qui est surprenant. Ce qui est étrange, c'est que malgré le RX Loss, j'ai toujours un contrôle partiel du drone, mais avec un délai d'une seconde, rendant le pilotage presque impossible. Je pense que ces problèmes pourraient être liés à un preset Betaflight que j'ai appliqué pour optimiser le drone pour le long range, mais je ne suis pas très familier avec les presets et rates sur Betaflight. Les rates : Merci d'avance pour vos conseils et suggestions ! Modifié (le) Mars 8, 2025 par martincharp
Thysma Posté(e) Mars 8, 2025 Signaler Posté(e) Mars 8, 2025 (modifié) Tu es sur que c'est un RX Loss, car ton avertissement ne l'affiche pas ... ca ressemble plus à une desync et t'as liaison radio est tjr au max donc c'est pas un RX LOSS Modifié (le) Mars 8, 2025 par Thysma
martincharp Posté(e) Mars 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Mars 8, 2025 Et concernant le build c'est celui ci : - DJI O4 - Kayouloin 7" - T-Motor F90 2806.5 Long Range Motor 1300kv - Vifly GPS-Mate -HGLRC M100 -TBS Crossfire Diversity Nano RX - T-Motor Combo F7 HD FC + F55A PRO II il y a 3 minutes, Thysma a dit : Tu es sur que c'est un RX Loss, car ton avertissement ne l'affiche pas ... ca ressemble plus à une desync et t'as liaison radio est tjr au max donc c'est pas un RX LOSS Autant pour moi je m'étais trompé de video j'ai mis la bonne cette fois si
Thysma Posté(e) Mars 8, 2025 Signaler Posté(e) Mars 8, 2025 Tu es en PWR Dyn sur ton Crossfire non ? si tu es en PWR dyn supprime ca ca fou la merde
martincharp Posté(e) Mars 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Mars 8, 2025 Je vient de retchek et appriorit non je suis pas en dyn pwr
Thysma Posté(e) Mars 8, 2025 Signaler Posté(e) Mars 8, 2025 Tu vol pas proche d'une antenne 900 ou t'es antennes sont pas mal clipsé ?
martincharp Posté(e) Mars 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Mars 8, 2025 Niveau antenne tout est bien fixé, et pour l'antenne 900 pas sûre mais j'aurais tendance à dire que non sachant que j'ai déjà volé au même spot des dizaines de fois avec un autre build et jamais eu aucun souci
Thysma Posté(e) Mars 8, 2025 Signaler Posté(e) Mars 8, 2025 Ca se pourrait que ton RX soit défaillant tu as pas un autre RX sous la mains pour tester ?
martincharp Posté(e) Mars 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Mars 8, 2025 j'en est un autre donc ca peut ce tenter Après, si je peux ajouter une autre précision, c'est qu'une fois que je le fais revenir et atterrir bon an mal an, il récupère la connexion avec la manette et le message "RX loss" disparaît après trois bonnes minutes à un mètre de la manette.
