Je suis débutant dans le domaine et je suis en train de monter mon premier drone. Sur ce dernier je vais utiliser une stack "flywoo goku f722 pro mini v2 45A am32", des moteurs "skystar 2275 1950kv 36A max" et une batterie "tattu 6s 1400mAh 130C".
Ma question est la suivante : la stack prend en charge des batteries jusqu'à 6s et 45 A pour les moteurs, or livré avec la stack, le câble d'alimentation était un câble xt30 avec une section plus faibles que les batteries. La section plus faibles vas t-elle poser un problème ?
Comment fonctionne les ampère sur ce câbles d'alimentation ?  Il faut additionner les ampère max des moteurs ?
Merci beaucoup pour votre retour,
Bonne journée
Merci pour le retour.
Le truc c'est que j'ai monté le connecteur intégré XT60 mais avec les fils du connecteur XT30. La section doit être du AWG16, et ce que ça peut suffire comme section ou alors il fait que je rachete du fils en section AWG14 ?
J'avais pensé au moment du montage que la section irait puisque la stack est donnée pour fonctionner en 6s...
