Décharge très rapide sous 3,5V
J’ai effectué aujourd’hui mon 1er vol FPV avec un “vrai” drone 🙂: AvionRC Nexa 3.5. le jour et la nuit après le DJI Neo.
Tout c’est bien passé à part 2 petites soucis:
- Après avoir fait une 1ere lipo sans problème ( posé 3,6v, mesuré 3,75 au sol), j’ai mis une 2eme batterie. J’ai attendu le warning low voltage à 3,5, j’étais juste à côté de moi et j’ai posé dans les 30 secondes je pense. Au moment où je désarme, je vois que l’indicateur de voltage (moyenne) est sous les 3,3. Aïe aïe. je mesure avec mon testeur de suite et les cellules sont à 2,8 🥶  Après 10 min, je les mesure à 3,1. 2h après je les mesure à 3,3.
Pourquoi un tel comportement de ma batterie ? J’en ai refait une autre à ma suite sans soucis. j’ai posé à 3,6 par peur cela dit.
Est-ce que je peux la recharger sans risques ou bien elle est foutue ?
Merci d’avance pour votre aide,
Pierre
- Mon 2eme soucis n’est pas lié à la batterie. J’ai voulu décollé mais l’image était figée dans les lunettes. Je m’en suis aperçu quand le drone était déjà en l’air. J’ai désarmé et il est retombé sans casse … j’avais un ami qui volait avec moi en Avata 2, est ce possible que ce soit une interférence ? En débranchant et rebranchant tout marchait bien pour le vol suivant
  • Solution
Il y a 6 heures, Sweet19blue a dit :
Sous surveillance mais ça devrait le faire.
Je descends rarement sous les 3.6 stable, après ça chute très vite en effet 😞
Yes !
Top merci 🙏 J’ai rechargé normalement, c’était remonté à 3,3V. 2eme vol avec RAS.
Par contre, mon wingman a eu le même soucis avec une lipo neuve (Ovonic) sur sa 1ere charge. Du coup, je me demande si c’est pas lié au fait que ce soit le 1er cycle de la lipo?
Maintenant , j’essaye de calmer le jeu sous 3,6 et de poser un peu avant 3,5 pour la jouer safe.
Pierre
c'est totalement normal comme comportement, vu que la batterie chauffe etc la tension varie pas mal, c'est pour ca qu'il est preferable de laisser la batterie trql apres un vol et pas de la charger direct
et si vous avez decollé en meme temps il a peut etre prit ta frequence ce qui expliquerai la deconnexion
