StingerBee DJI 03 PNP - Rajout RX ExpressLRS non reconnu ?
Aller à la solution Résolu par Balroglefou,
Je possède donc un STINGERBEE en DJI O3 PNP et je me suis lancé dans le rajout d'une carte RX : Récepteur RP4TD-M ExpressLRS 2.4GHz - Radiomaster.
J'ai donc démonté mon drone pour vérifier si celà était faisable et j'ai trouvé 4 fils non branchés : 1 noir, 1 rouge, 1 vert très clair et 1 blanc.
J'ai suis ces fils jusqu'au connecteur de la carte FC pour me rendre compte qu'il s'agissait : Fil noir = 0V , fil rouge = +5V , Fil Vert clair = UART8_TX , Fil Blanc = UART8_RX. (Voir plan de la FC ci-joint)
J'ai donc soudé ces fils sur les bornes correspondantes de la carte ELRS.
Dans BETAFLIGHT, j'avais l'UART1 qui était activé en Serial RX , et dans la config récepteur j'avais : Mode du récepteur = SERIE VIA UART et Type de récepteur série = SBUS --> ça c'était pour l'activation du RX DJI.
J'ai donc désactivé UART1 et j'ai activé SERIAL RX sur UART8 et dans la config récepteur j'ai configuré ainsi : Mode du récepteur = SERIE VIA UART et Type de récepteur série = CRSF.
Une fois le drone sous tension, la carte ELR s'allume correctement, je l'ai paramétrée via le WIFI pour la binder avec ma radio (Radiomaster Pocket) : c'est OK, le bind fonctionne (Led bleue fixe).
Mais quand je vais dans l'onglet Récepteur de BETAFLIHT, rien ne bouge, le drone ne reçoit pas les commandes RX.
Quand je reviens en arrière dans la configuration des ports, je retrouve les fonctionnalité via de la radio DJI en passant par l'UART1 via le SBUS
Est-il possible qu'il y ait une incompatibilité entre la version de ma FC et cette carte RX ELRS ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide 😇
Faut bien faire le croisement TX sur RX et RX sur TX et faut que ta FC soit bien flasher en CRSF et non en SBUS, faut pas simplement changer entre les deux dans le menu BF faut flasher ta FC 🙂
Merci beaucoup pour ta réponse.
Ha, ok... Déjà j'ai soudé RX sur RX et Tx sur Tx 🤔, je vais donc modifier ça.
Ensuite, je vais voir pour flasher la FC du coup. Aller, je replonge dans les méandres des Tuto Betaflight 😅
  • Bouillant ! 1
il y a 6 minutes, Thysma a dit :
C'est le début on apprend de nos erreur ! 🙂
Oui clairement. Surtout dans ce domaine 😊
Je vous tiendrai informé de mes avancées 😊
  • Solution
Bon, hé bien j'ai refait le câblage avec en croisant RX et TX et ça a fonctionné directement 😇
Un peu dégouté d'être passé à côté de ça malgré tout ce que j'ai lu et regardé comme vidéos, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron 💪
Merci pour le support 😉
