scapulathor Posté(e) Mars 27, 2025 Signaler Posté(e) Mars 27, 2025 bonjour, je ne m'en sort pas avec cette frame speedybee master et cette F7 v3, je rencontre un soucis quand je fait un ou plusieurs roll à 360° âpres elle n'arrive pas à se stabiliser j'entends par la qu'elle garde du roll à droite et de ce faite je doit contrer avec le stick pour la garder à plat et la poser au sol, je désarme/arme et la elle est de nouveau à plat. j'ai calibré le gyro mais idem, dans la BB (que je maîtrise franchement pas trop pour le moment) il y à bien mes 2 roll et on vois bien que je compense pour la garder plat et le poser. j'avais déjà cette impression sur mes derniers vols mais comme il y avait du vent, je pensais qu'il était en cause sauf qu'ojd RAS et à vue je vois bien la frame sans toucher le stick roll pencher vers la droite. je gilsse le BB, merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de l'analyser. Merci . LOG00048.BFL
Motard Geek Posté(e) Mars 27, 2025 Signaler Posté(e) Mars 27, 2025 Je n'ai pas regardé la BlackBox mais les dev de Betaflight ont toujours dit que le mode stabilisé n'a pas été implémenté pour être "efficace", à comprendre par là que c'est pour "dépanner/sauver". Go voler en acro
scapulathor Posté(e) Mars 27, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Mars 27, 2025 il y a 8 minutes, Motard Geek a dit : Je n'ai pas regardé la BlackBox mais les dev de Betaflight ont toujours dit que le mode stabilisé n'a pas été implémenté pour être "efficace", à comprendre par là que c'est pour "dépanner/sauver". Go voler en acro Slt ok je comprends mais j’utilise ce mode dans mon protek35 qui lui vol à merveille et il ne sert pas que pour de la cinématique. idem pour mon pavo 20 pro, jamais de soucis avec mode horizon ou angle. je vais douter de la FC bientôt, je vais d’ailleurs poster une autre demande d’aide sur cette frame/stack ou le gps rescue ma fait des siennes en me bloquant mon drone en vol dos… (il ne voulait plus se remettre à plat. )
Motard Geek Posté(e) Mars 27, 2025 Signaler Posté(e) Mars 27, 2025 J'arrive même pas à comprendre comment on peut faire de la cinématique avec ces modes, le retour à l'image du kwad qui revient tout le temps à plat est juste horrible Mais bref, ce n'est pas la question et si ça te va sur les autres kwads alors à part un problème de FC sur le 5" je vois pas trop
scapulathor Posté(e) Mars 28, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Mars 28, 2025 bonjour, quand je fais des vidéo simpa en intérieur je trouve le mode stabilisé pratique, vol soft je n'ai à me soucier que du cadrage. La fc pourrait être en cause, je vais voir ce qu'en pense speedybee et la revendeur.
