Patrick_S Posté(e) Avril 3, 2025 Signaler Posté(e) Avril 3, 2025 Hello, sur mon Rekon 5 j'ai malencontreusement fait un court circuit en voulant mesurer une tension sortant de la FC. Suite à cela, mon rx crossfire nano ainsi que le vtx caddx vista n'était plus alimenté. Si je branche la FC via l'USB de l'ordi, je peux bien voir la carte dans Betaflight et elle fonctionne correctement. J'ai donc tenté d'y ajouter un BEC externe pour alimenter en 5V la FC. A ce moment-là, c'est OK, le rx et le vtx sont alimenté. Je me suis dit "Cool, j'ai réussi à solutionner". Je tente un vol, j'attends d'avoir le 8 satellites, mais lorsque je veux armer les moteurs, rien ne se passent. J'ai juste des bips. Je rebranche la FC sur Betaflight, et vais dans la page moteur. Ouille 1 des 4 moteurs ne répond pas à l'appel. J'arrive bien à faire tourner les autres moteurs un par un ! Ma question est la suivante, est-ce le moteur qui aurait pu "griller" ? (j'ai des doutes là-dessus). Est-ce une partie de la FC ou de la carte ESC qui poserait problème ? Autre question, comment fait-on pour "flasher" le firmware de cette carte ESC "ZEUS 28A 4in1 ESC" ? D'avance merci pour vos éclairages avisés... Meilleures salutations Patrick
Motard Geek Posté(e) Avril 3, 2025 Signaler Posté(e) Avril 3, 2025 L'ESC comme le moteur peuvent être morts, faudrait faire un test croisé pour voir. Assure toi que la connectique est bonne aussi, surtout le fil signal du moteur en question
Patrick_S Posté(e) Avril 3, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Avril 3, 2025 Merci Motard pour ta réponse. Oui j'avais prévu de tester le moteur en le soudant sur une autre sorte ESC. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire .. Par contre, comme il s'agit de ma première carte ESC, 4 en 1, si un ESC est mort, la carte est foutue ? Oui il faut que je checke correctement tout le câblage. Comment fait on pour flasher le/les firmwares de la carte ESC ?
Motard Geek Posté(e) Avril 3, 2025 Signaler Posté(e) Avril 3, 2025 il y a 50 minutes, Patrick_S a dit : Par contre, comme il s'agit de ma première carte ESC, 4 en 1, si un ESC est mort, la carte est foutue ? Oui il y a 50 minutes, Patrick_S a dit : Comment fait on pour flasher le/les firmwares de la carte ESC ? https://esc-configurator.com/ généralement, mais ça ne va pas régler un problème hardware
Patrick_S Posté(e) Avril 4, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Avril 4, 2025 Merci encore une fois pour ton retour @Motard Geek . Je vais tester tout ça ce weekend !
