problème de bind entre la taranis qx7 et le rx frsky xm+
Bonsoir, j'ai tenté plusieurs fois de binder ma radiocommande au rx mais je n'y arrive pas.
je ne comprends pas pourquoi mais quand je débranches la batterie une fois que la led verte est constante et que la led rouge clignote et que je la rebranche, la led verte s'allume quelques secondes puis s'étient et la led rouge se met a clignoter. Le bind n'est donc pas fait correctement et je ne comprends pas le problème.
Est ce que quelqu'un pourriat m'aider à résoudre le problème ?
Merci et bonne soirée
