scapulathor Posté(e) vendredi à 17:23 Signaler Posté(e) vendredi à 17:23 bonjour, encore un soucis sur un drone, que je n'utilisais plus et que je devais parfaire sont soucis au début je ne comprenais pas mais quand je mettais du Yaw quelque fois il chutait net... du coup je l'ai repris OJd pour le tester et il fait toujours pareil à savoir chute en Yaw mais aussi ce que j'ai découvert en mettant les gaz a fond d'un coup au sol la il s’écroule net et le constat fait il avait les moteurs chaud et l'un deux brûlant. assemblage home made : je poste la black box si des fois... question concernant black box explorer le drone sur l'ecran ne suis plus les mouvement du yaw/roll/pitch il reste à plat il y a une fonction à activer pour qu'il suivent les mouvement ? avant il le faisait le seul qui ne me fait pas de misères reste le jeno pocket mon pavo 20 et mon protek 35 ... merci frame diatone taycan 3.5" fc/esc speedybee f405 mini Stack F405 Mini BLS 35A 20x20 lipos 6s moteur T-Motor F2203.5 - 2850kv GEMFAN D75-3 Cinewhoop Props btfl_001.bblFetching info...
Maximore Posté(e) dimanche à 06:30 Signaler Posté(e) dimanche à 06:30 problème de tuning PID, court circuit, calibration des sticks de ta RC mal faite. envoi un screen de tes PID si t'es pas en stock et des photos de ton montage (soudure etc) tu voles avec quel protocole RX/TX?
scapulathor Posté(e) dimanche à 15:03 Auteur Signaler Posté(e) dimanche à 15:03 Dans un elan de genie j’ai remplacé les helices 5 pales par des 3 … et supprimé les duct d’origine … plus de problème. les 5 pales tiraient trop je pense, je doute que les duct soient en cause. Le 13/04/2025 at 06:30, Maximore a dit : problème de tuning PID, court circuit, calibration des sticks de ta RC mal faite. envoi un screen de tes PID si t'es pas en stock et des photos de ton montage (soudure etc) tu voles avec quel protocole RX/TX? Dérouler Merci. mais pids d’origine rien touché , stick ok dans Rc, et soudures deja vérifié 2 fois … à un moment j’ai tout remis en cause . !! 1
Maximore Posté(e) lundi à 08:13 Signaler Posté(e) lundi à 08:13 ah ça m'intéresse ce que tu dis! je viens de changer pour des 5 pales sur mon BEE35 mais j'ai pas eu le temps de tester, je vais voir si j'ai le même problème. Merci beaucoup pour l'info
