acheter chassis jeno wearefpv
air unit 3 (mbps) faible
Aller à la solution Résolu par anthony38,
salut la commu!!
Après avoir longtemps cru que mon problème de signal était du a mon crossfire ou un mauvais réglage de ma part j'ai compris (enfin je pense) que ça venait de mon air unit 3.
Tous d'abord faute de ma part les antennes n'étaient pour complètement vissé en butée et j'ai du resserrer le petit écrou de base afin d'avoir plus de filetage. Yes j'ai gagner en connection mais c'est vraiment pas ouff je perd le signal a environ 400 mètre avec un espace dégagé et quand je passe derrière des arbre même a 25 mètre je descend a 5 MBPS.
Je n'est jamais dépassé les 31 MBPs. Je ne connait pas assez encore le domaine pour savoir si s'est normal ou si j'ai vraiment un problème de co.
Si vous avez des idées je suis prôneur.
en bande passant dans les lunettes j'ai 40 MHz et 25 mW dans les réglage de la radiomaster
hier j'ai fait un petit vol dans dans le champs à coté et au bout de 30 derrière un arbuste ca ma mis RSSI LOST dans les lunette en plus des perte de MBPS que je voit fréquemment
je suis dégouté pas moyen de faire une sortie potable avec ces connexions...
  • Solution
dsl je ne comprend pas tous le jargon encore motard du geek 😊
mais croit avoir trouvé la solution tous seul comme un grand hehe
en vrai dans les settings "Transitions" des lunettes j'avais l'option "Diffusion" d'activé ce qui me faisait perdre une partie de ma connexion.
une fois désactivé j'ai récupérer les 50 Mbps direct. jéspere que ca va faire le taf demain.
La puissance d'émission vidéo se caractérise par quelle désignation stp?
Il y a 11 heures, anthony38 a dit :
J'avais oublié ce détail, bien vu !
On n'a pas accès au réglage de puissance en O3/04, mais si t'as pas fait le hack FCC t'es bridé à 25mW et pour le coup tu vas pas aller loin 😉
N'hésite pas à lire notre guide sur le O3 : https://www.wearefpv.fr/guide-test-dji-goggles-2-air-unit-o3-20230111/
Salut!
merci pour les conseils
j’ai bien fait le hack avec les 7 chanels sur 20hz et je suis passé à 50 MBPS sur les 3 Channel donc nickel merci beaucoup.
malheureusement j’ai quand même un message sur mon écran des googles quand je m’éloigne trop( environ 200 mètre) qui dit RSSI lost.
je suis bien en 50hz sur mon nano rx pourtant. Je ne comprend pas.
jai quand même résolut le premier problèmes de la transmission vidéo en tous cas merci
  • Confus 1
salut tous le monde.
Juste pour signaler que j'ai trouvé le problème de mon signal RSSI .
En remplacent un moteur que j'ai cassé en m'entrainant à faire des figures de freestyle 🤩  heheh, j'ai pue constater que le câble de l'antenne du nano RX était pincé entre une entoise et le haut de la frame.
Surement arrivé lors du montage en usine car c'est un BNF...
Le prochain quad sera monter de mes mains et avec amour.
merci à vous pour le suivit en tous cas!!
