Je viens de faire des supers vols et dans l’euphorie, je n'ai pas vu le niveau de ma batterie s’effondrer. Je pense que j'ai 2 batterie qui ont pris un shoot, on verra.
Premièrement je me demandais pour une batterie 6S quel voltage il fallait garder pour ne pas abimer la batterie. Je l'ai vu quelque part mais impossible de remettre les yeux dessus.
De plus j'ai mis sur l'osd le % batterie qui est pour le moment le plus lisible / compréhensible pour moi, mais il reste à zéro, je n'ai pas vu où le régler dans BF ni dans la vidéo de Jérôme.
et surtout je crois savoir qu'on peut mettre une alerte mais là aussi j'ai pas trouvé.
Help please
Merci les amis !!
Idem 3.7 je reste pas loin et 3.6 max je me pose
Citation
Pour le réglage de l'alerte c'est dans l'osd à droite, pour le réglage du scale c'est dans l'onglet alim et batterie, par contre j'ai tout qui fonctionnent pour l'alim (mah consommés, volt cellule, volt batterie etc) sauf le % qui reste aussi à 0 comme certains autres paramètres, dont tout ce qui concerne le vtx.
Désolé j'avais pas activé le suivi.... merci pour vos réponses. Du coup mon 20 volts est un peu bas, je vais tabler sur 21.5, le voltage par cellule est encore trop évolué pour moi et me demanderait trop d'attention, disons plus qu'un voltage complet sur l'osd
je prefere la tension moyenne : comme ca , j'ai les memes reflexes entre on 3 pouces en 4s et les autres en 6s
mais bon, faut aussi s'adapter au liion, aux lihv ... bref, ca fait chauffé les noyaux de la tete
