souci de armement
Aller à la solution Résolu par astroe62162,
à l’instant, astroe62162 a dit :
Tu peux expliquer en quoi sa consistante
Le calibrage des sticks c'est pour éviter que t’envoie des informations qui correspondent pas à la position des sticks. Par exemple le drone décolle alors que les gaz sont à 0.
Je sais pas ce que t'as comme radio mais je pense que toutes peuvent se calibrer. Sur ma radiomaster boxer j'ai un menu calibrage qui me demande de faire des choses pour calibrer les sticks
il y a 4 minutes, astroe62162 a dit :
Non il sont a 180 sinon il est a l envers
Dans betaflight tu dois avoir ça avec le drone à plat :
Si c'est pas le cas clique sur calibrer l'accéléromètre
Si elle est compatible personnellement j'utiliserais plutôt la radiomaster pocket
Si celle d'origine c'est une betafpv t'as pleins de tutos de calibration sur le net
Mais regarde déjà si tout est bien à 0 dans betaflight sauf le Yaw, si c'est à 180 comme tu dis c'est normal qu'il se retourne si t'es en mode angle (vérifie ton mode de vol aussi)
Modifié (le) par Silverglade
il y a 19 minutes, astroe62162 a dit :
Merci pour la vidéo
il fait sa et je comprend pas
T'as le même sens de rotation de moteur que moi sur betaflight, mais tes hélices ont l'air inversées en comparant avec le miens, inverse gauche et droite
On dirait que tes gaz c'est le yaw en fait, dans betaflight vérifie dans récepteur que t'es en AETR1234 dans ordre des voies, si c'est déjà le cas change quand même et vois ce que ca donne
il y a 13 minutes, astroe62162 a dit :
oui il se comporte bien
Vraiment chelou ton problème. Si tu peux fais une vidéo en bougeant tes sticks et avec l'écran récepteur en même temps
Dans l'onglet configuration tu as quoi ici :
Sur ta vidéo ou il tourne sur lui même tu mettais seulement les gaz ?
Si oui, ici :
Met 0 0 180, je suis pas expert mais le 180 sur le pitch c'est bizarre.  En mettant ces valeurs, est ce qu'il tourne vers la droite au lieu de la gauche ?
Je pense que tu dois trouver la bonne combinaison sur chaque axe.
Genre 0 90 90, 0 0 90, 0 180 90.... Il y a clairement un soucis avec les axes.
Il y a peut être plus simple pour la solution mais je suis pas expert donc idk, en tous cas c'est la seule chose qui agit sur les axes.
Revérifies avant un par un que chaque moteurs tournent bien dans le bon sens.
