Bonjour j'ai fait l'acquisition d'une radiomaster Pocket au début pour du simulateur et ensuite j'ai voulue acheter mon premier drone mais avant de l'acheter je décide de le paramétré et je me rend compte que je ne peut lancer le programme elrs dans le menue sys je regarde donc sur internet et je me rend compte que le problème vient du mode de communication qui n'est pas sélectionner donc je le sélectionne dans mon model et dans l'onglet hardware mais le problème persiste malgré le changement de version  mais malgré cela le problème persiste sois le message d'erreur pour la 2.9.0 ou les pion d'interrogation pour la 2.11.1 merci pour ceux qui aiderons
J'avais eu le même soucis sur la Boxer.
Il faut activer l'option Crossfire dans l'onglet modèle de mémoire. Je te conseille aussi de mettre à jour la version d'EdgeTx et d'ELRS avant la manipulation.
merci pour ses indication mais le problème persiste et impossible de maitre a jour ma radio en mode serial ce message apparait
esptool.py v4.2.1
Serial port COM3
avec le EdgeTX Passthrough
======== PASSTHROUGH INIT ========
  Trying to initialize COM3 @ 460800
Traceback (most recent call last):
  File "runpy.py", line 196, in _run_module_as_main
  File "runpy.py", line 86, in _run_code
  File "C:\Users\bapti\AppData\Roaming\ExpressLRS Configurator\firmwares\cloud\ExpressLRS\2dd88468a753696a37e6954ab80a0dcd231e2afa\firmware\flasher.pyz\__main__.py", line 3, in <module>
    if __name__ == '__main__':
  File "C:\Users\bapti\AppData\Roaming\ExpressLRS Configurator\firmwares\cloud\ExpressLRS\2dd88468a753696a37e6954ab80a0dcd231e2afa\firmware\flasher.pyz\_bootstrap\__init__.py", line 253, in bootstrap
  File "C:\Users\bapti\AppData\Roaming\ExpressLRS Configurator\firmwares\cloud\ExpressLRS\2dd88468a753696a37e6954ab80a0dcd231e2afa\firmware\flasher.pyz\_bootstrap\__init__.py", line 38, in run
  File "C:\Users\bapti\.shiv\flasher.pyz_66ff8061e3e3a2d5f68ea933881a435c770c3e2037daeda068da93c2eafab3b3\site-packages\binary_configurator.py", line 437, in main
    return binary_flash.upload(options, args)
  File "C:\Users\bapti\.shiv\flasher.pyz_66ff8061e3e3a2d5f68ea933881a435c770c3e2037daeda068da93c2eafab3b3\site-packages\binary_flash.py", line 193, in upload
    return upload_esp32_etx(args)
  File "C:\Users\bapti\.shiv\flasher.pyz_66ff8061e3e3a2d5f68ea933881a435c770c3e2037daeda068da93c2eafab3b3\site-packages\binary_flash.py", line 119, in upload_esp32_etx
    ETXinitPassthrough.etx_passthrough_init(args.port, args.baud)
  File "C:\Users\bapti\.shiv\flasher.pyz_66ff8061e3e3a2d5f68ea933881a435c770c3e2037daeda068da93c2eafab3b3\site-packages\ETXinitPassthrough.py", line 17, in etx_passthrough_init
    s = serial.Serial(port=port, baudrate=requestedBaudrate,
  File "C:\Users\bapti\.shiv\flasher.pyz_66ff8061e3e3a2d5f68ea933881a435c770c3e2037daeda068da93c2eafab3b3\site-packages\serial\serialwin32.py", line 33, in __init__
    super(Serial, self).__init__(*args, **kwargs)
  File "C:\Users\bapti\.shiv\flasher.pyz_66ff8061e3e3a2d5f68ea933881a435c770c3e2037daeda068da93c2eafab3b3\site-packages\serial\serialutil.py", line 244, in __init__
    self.open()
  File "C:\Users\bapti\.shiv\flasher.pyz_66ff8061e3e3a2d5f68ea933881a435c770c3e2037daeda068da93c2eafab3b3\site-packages\serial\serialwin32.py", line 64, in open
    raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM3': FileNotFoundError(2, 'Le fichier sp�cifi� est introuvable.', None, 2)
le message est le suivant es ce que le problème pourrait venir de la carte micro sd
