bonjour voulant bind ma radiomaster pocket avec un Nano TX v2 module  a mon air65 je me suis rendu comte que la liaison ne se fraiser pas j ai utiliser plusieurs méthode binding phrase brancher 3fois la batterie depuis betaflight mais aucune connexion ne s'effectue et la led verte continue de clignoter Mercie a tout ceux qui proposerons une solution
bonjour merci pour l'info mais depuis le changement de version imposable d'accéder au menue expresslrs et aussi le scripte elrs.lua ne fonctionne pas alors que le module externe fonctionne (la led est allumer et le ventilo tourne en boucle)  et le protocole crsf est activer dans le model et dans l'onglet Hardware
