Bonjour à tous. J'aimerai simplement être sur si il est possible techniquement, sans abimer le quad, de brancher 2 batteries 1s 550mah entres elles en serie afin d'avoir une batterie 1100mah et donc un peu plus d'autonomie (pour un poids conséquent certe).
Merci d'avance pour toutes réponses
hello
pas en serie (en serie, tu additionnes le voltage) mais en parallele (la, tu additionnes les mA)
mais la mise en parallele reste risquée a cause de l'equilibrage, il y a un risque qu'une de tes deux batteries passe en voltage bas alors que l'autre reste correcte
a voir
C'est faisable mais tu doubles le poids conseillé pour ce type de build donc faut voir si les moteurs ne chauffent pas trop et si ça ne tire pas trop sur les ESC. Pas dit du tout que tu doubles l'autonomie en tout cas alors que l'agrément de pilotage risque d'être pas mal modifié lui 😉
  • 4 weeks later...
Salut,En théorie, oui, c’est possible. Mais ton whoop est conçu pour porter environ 15 g (un peu plus à la limite).Le mieux serait de trouver des LiPo 1S de 750 mAh et 50C minimum, pesant maximum 18 g. Si tu mets plus lourd, tu perdras en agilité de plus le drone devra fournir plus de puissance pour compenser le poids supplémentaire ( usure, prématurée des moteurs, chauffe des moteurs , de l’esc et de la lipo ) l’énergie que tu pensais gagner en autonomie sera en réalité consommée par ces efforts supplémentaires ce qui va sûrement réduire ton autonomie. Donc 1s2p pas cool . 1S en 650 ou un peu plus a tester. Le plus simple mais le plus compliqué serait d’alléger ton whoop pour gagner un peu. Belle journée
(tu utilises quoi comme hélices et comment sont réglés les PID )
jerome
