la RC se connecte bien au drone mais ne réagit pas sur bf
Aller à la solution Résolu par MadriX,
bonjour
j'ai constuit un drone fpv, je vient de rentrer dans le monde du fpv et je ne connais pas tout. Quand je me connecte sur betaflight avec mon drone et ma rc bien connecter ensemble dans l'onglée recepteur quand je bouge mes joystiques rien ne réagie, aider moi si il vous plait merci.
Bonjour
J'ai le même genre de problèmes .
Quad avec DC mateksys f405-te
Rx radiomaster dbr4 dual bande elrs
TX radio master pocket elrs Aliexpress
Tout à fonctionné c'était parfait télémètrie+- 24 données
Et puis j'ai voulu la mettre en fr
Et plus rien ne fonctionne aucune réaction dans BF a par le beind .
j'ai mis la carte et la RC à jour j'ai rétrogradé tout aussi
Le seul truc que je trouve bizarre c'est dans elrs on peut changer le type et quand je met normal ou mavlink ça met non connecté .
Merci à vous pour votre lecture !
J'ai essayé avec un Whoopi betafpv air 75 et pas des réponse dans BF ,
Je crois que il y a un stud entre la RC et l'émetteur elrs
Si qq connaît la solution
  • Confus 1
J'ai acheté un dongel USB elrs drone fpv
J'ai reconfiguré le ula de la radio , le micrologiciels aussi et  le micrologiciel du RC aussi
Je beind et ça fonctionne j'arrive même à configurer le rx via ma poker mais toujours rien point de vue des stik sur liftoff
Les mixage sont bons dans les output ça fonctionne
  • Solution
J'ai résolu mon problème et je crois +- comment
j'ai réinstallé sur la poket et le rx le firmwaire version non-euro, mais avant, j'ai mis à jour le micrologiciel corrompus.
Puis j'ai copié le lua généré avec le firmwaire dans le dossier tool de la sd du rc
j'ai eu un autre problème de désarmement, donc il faut regarder pourquoi sur BF dans l'onglet installation à droite, il y a système info.
Pour ma part, c'était le nombre de sat qui n'était pas atteint pour le failsaife.
