acheter chassis jeno wearefpv
Questions conversion analogique/numérique
Bonjour
Je vais bientôt passer mon hglrc sector d5 en numérique (quand j'aurais les pièces , je change aussi le gps pour passer d'un m80 à un m100pro de chez hglrc)
toutes les pièces en TPU sont en cours de fabrication, les fichier stl m'ont étés fourni par la marque, simplement les pièces de leur version du sector 5 mais en O3 air unit
il me reste à trouver un O3 air unit d'occasion (en plus des goggles)
je viens vous demander votre aide pour avoir un maximum de conseil sur ce projet d'évolution vers le numérique, car il y a aussi des choses à faire en plus de l'installation physique, je dois tout configurer dans BetaFligh, il faudra surement reflasher la carte…
Peut être que j'oublie des détails,  par exemple je ne sais pas si le vtx sera plug and play, je risque de devoir couper et souder les fils sinon...
voilà la situation
Il y a 11 heures, Leo5962 a dit :
Du tout, le vTx peut d'ailleurs fonctionner sans FC 🙂
Il faudra juste configurer l'OSD et y'a un preset tout fait pour ça dans Betaflight.
Pour ça suffit de regarder le schéma de câblage de la FC. Si y'a une prise dédiée à DJI (ce qui est souvent le cas) c'est plug & play sinon faut souder (4 fils minimum).
effectivement j'ai vérifier aujourd'hui, le O3 sera en plug and play sur la fc
je pense quand même que je vais reflasher la carte, il faut que j'ajoute l'option de compass dans la fc (avec le gps m100
 pro ) surtout si une version stable de bf 4.6 sort rapidement, vous avez une idée de quand ?
merci pour la réponse
Modifié (le) par Leo5962
