redleu Posté(e) Aout 11, 2025 Signaler Posté(e) Aout 11, 2025 Bonjour à tous, Et tout d'abord, désolé pour ma question. Après une période de simulateur et de recherche j'ai fini par acheter un premier drone FPV . Je pense avoir réussi à tout connecter : le drone, les lunettes, la mise à jour et les paramètres. Mais ce faisant j'ai vidé mes 2 batteries et je dois les recharger. Mes batteries : betafpv, LiHV LAVA 3S 550mAh 75c. Avec un connecteurs XT30 et une balance de charge sur 4 pins chargeur : skyrc b6neo+. Avec des connecteurs XT60 et une balance de charge sur 8 pins (j'utilise les 4 premières) compte tenu de la difference de connecteur j'ai dû acheter un convertisseur. mes réglages sur le chargeur : livh ; 3S ; balance CHG ; 4.35v ; 0.5A (j'ai testé en réduisant encore cette dernière valeur) Par ailleurs l'alimentation que j'utilise pour le chargeur est une alim pour PC portable en USB C. La skyrc affiche : Usb-c PD ; Power 65W ; VOLTAGE 20.00V ; Current 3.25A STATUS: je ne parviens pas à charger les deux batteries. L'erreur est : "over load" QUESTION : est ce que quelqu'un a de l'expérience avec cette batterie et ce chargeur? Est-ce que quelqu'un a un convertisseur xt30 xt60 à recommander?
Motard Geek Posté(e) Aout 12, 2025 Signaler Posté(e) Aout 12, 2025 Salut, J'ai déplacé ton topic dans la rubrique entraide. As-tu moyen de tester le chargeur avec une autre alimentation ? Faudrait aussi regarder dans la doc ce que signifit le message d'erreur Pour l'adaptateur XT30 vers XT60 le moins cher possible à défaut de les faire toi même
Solution redleu Posté(e) Aout 23, 2025 Auteur Solution Signaler Posté(e) Aout 23, 2025 Bonjour Motard Geek, mes excuses pour le temps de réponse. Au final c'est bien le SkyRC B6neo+ qui est HS. J'ai pu à jour le Firmware ; après changement je n'ai plus le message "over Load" au bout de 8sec, mais un message "connection Break" au bout de 12sec. J'ai contacté le support qui est de bonne volonté, mais ça tourne en rond. Finalement j'ai pris un HOTA T6 qui fonctionne à merveille avec le même PD3.1, les mêmes convertisseurs XT30-XT60 et qui parvient à charger les mêmes batterie. Je renvoie donc le SkyRC et pour répondre à ta question : dans la doc, le message over load signifie que le device est over loaded... Bonne journée à tous
