Salut
j’ai eu un problème avec mon Vega fx hd. Pour une raison inconnue, il y a eu une explosion puis de la fumée sous ma stack. Je voudrais savoir ce qui a causé cela et avec quoi la changer pour le moin cher possible
merci
Je voudrais aussi savoir si le vtx avait un risque d’être mort aussi
Topic déplacé dans entraide.
Il y a 21 heures, jules_fpv a dit :
Difficile à dire sans aucune info sur le contexte.
Suffit de le mettre sous tension pour voir s'il émet une image mais clairement tout ce qui est branché à la stack a un risque d'avoir cramé, moteurs et compagnie inclus...
Au passage je vois que ton câble de caméra est abimé 🤔
Pour la stack pas chère, attend la vidéo de demain sur la chaîne 😉
Bonjour
mon Esc F55A de T motor a cramée et j’ai besoin d’une nouvelle Esc. Elle doit être en 30.5x30.5, 50A et en HD.
j’ai plus trop d’argent donc je voudrais savoir ce que vous me conseillez. ( l’esc doit être compatible vista et doit aller sur mon Vega fx hd )
cordialement
contexte.
Ok merci beaucoup. Desolé de ne pas avoir donné assez de contexte mais j’ai découvert que le câble qui connecte le vista à la caméra est passé sous l’esc et l’a fait cramé. Je vais lui refaire une nouvelle jeunesse mais j’ai besoin finalement que d’une Esc et du câble pour le vista. A part l’esc, tout a l’air normal.
merci bcp pour ces précisions 🤘😉
