Bonjour, pou mon 6 pouces j'ai mis un nano RX 4 et sur ma Mambo un Nomad radio master ? Mais je n'arrive pas a trouver les bons réglages, jai regardé plusieurs tuto , ils conseille de mettre le paquet de rate X100 FULL, mais dans cette configuration je n'ai plus Wide dans Switch mode mais  8 Ch. Si on pouvais me conseiller pour optimiser les reglages ,  pour un maxi de portées pour se  Gimini ,merci
  • Motard Geek changed the title to Configuration Gemini Radio Master
Oui il est bien compatible TX et Rx et da
il y a 48 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai pas trop capté ton setup et je ne vole pas en ELRS mais ton matos est bien compatible GemX des 2 côtés ?
Oui il est bien compatible le TX et le RX et dans les modes X , il conseille X 100 full mais sa enlève Wide et affiche 8CH donc il me reste 4aux un peut juste pour un 6 pouce LG
