Betafpv radiolite3 module externe erls
Aller à la solution Résolu par Coutinhs,
Bonjour à tous
Pour une raison mysterieuse, mon mobula 8 erls (ep2 rx) et ma radio betafpv radiolite 3 équipé d un module externe nano tx erls ne sont plus appairés.
Le rx est bien en mode appairage (doyble flash rapide), mais impossible de passer la radio en mode appairage.
Je ne suis pas en appairage par phrases (car je devais tout flasher en tand que newbee j ai pas osé).
Donc comme la doc l indique j ai essayé le simple clic le triple click sur module externe.... Rien
J ai repassé la télécommande en frsky interne puis repassé en module externe rien.
Appuyer sur le bouton bind de la télécommande (lite3)... Rien
Est ce qql un a une idée pour passer le module externe en mode appairage ou un lien s il vous plaît ?
Merci d avance.
Modifié (le) par Coutinhs
  • Solution
Hello
J ai résolu mon problème de radio.
La configuration par défaut du nano erls est bien
3 appui court- bind
1 appui long changement de puissance
Cela fonctionne de manière Automne alimenter en usb ou connecter sur la radio
En attendant (60s), le wifi qui permet un paramétrage (mdp expresslrs).
Cela permet de changer les paramètres du bouton.
Ce qui faut savoir
La temporisation pour les appui de bouton est un peu particulier.
Et surtout
Le passage en bind ne change rien à la led.
Pour m en rendre compte, j ai changé les paramètres et mis un simple appui court pour me rendre compte du bon timing
