acheter chassis jeno wearefpv
Problème tango 2 crossfire
Aller à la solution Résolu par andysummer83,
Bonjour Messieurs, j'aurais besoin d'aide pour un souci avec ma tango 2.
En effet jusqu'à peu ma tango2 marchait sans soucis en crossfire:
-Drone Flywoo Explorer LR 4" DJI O3 4S en TBS Crossfire Nano RX
-Drone 5 pouces avec TBS Crossfire Diversity Nano RX
Mais depuis peu: un toophick avec TBS Lucid AIO 1-2S.
Le toophick étant avec une FC récente, il n'était pas bindable avec la tango 2 en firmware d'origine.. (Via menu=> Crossfire => Bind)
Suite a la maj via TBS agent (qui a crash)  je n'avais plus le bouton menu crossfire pour bind. J'ai donc refait la manip avec l'agent web en formatant la sd et copiant les fichiers de la sd provenant du site de tbs.
Normalement le bind ce fait via menu => tools, mais je n'ai plus que le tbs agent lite et quand je lance ce dernier, je n'ai plus que looking for devices... sans rien de plus.
Merci pour votre aide.
J'utilise la TBS Lucid AIO 1-2S sur un kayoumini avec une tango 2 - ça passe. Mais effectivement parfois galeré pour le bind après des maj crossfire avec l'agent tbs.
Tu as essayé la procedure de reset crossfire via le bouton sur la FC ?
  • Solution
yes j'ai reset le crossfire via le bouton plus batterie.
Au final après un passage chez studio sport il s'avère que dans les dernières versions de la tango des firmware, il faut aller dans le profil et activé le RX= CRSFR puis accéder au tools...
une galère sans nom pour pas grand chose infine.
