Hi,
Et si on ajoutait aux hélices, dans le même matériau que les pales, un simple cercle (fin) reliant les extrémités des pales entre elles ? Ça sécuriserait nos tronçonneuses volantes, vous pensez pas ?
On pourrait même travailler la forme de ces liens (circulaires, droits, avec une palette interne ?) pour ajouter un peu de poussée sans ajouter trop de poids.
Qui a un aerodynamicien sous la main ?
J'ai trouvé ça... dans un meilleur matériau ça devrait y faire. Là, on dirait du TPU 😝
.. et j'aurais mis le cercle à plat, pas sur la tranche .. encore qu'un simple tore aussi fin que possible serait peut-être mieux ..
Modifié (le) par olra72
Correction
au niveau equilibrage, ca doit etre une horreur... et avec la force centrifuge, ca doit deformer ton cercle...
Aors je dirai un modèle à six ou huit pales ... mais ultra-étroites ? L'idée étant que la masse tournante reste toujours à peu près la même, avec une répartition radiale aussi similaire que possible, la présence du cercle permettant de repenser la question de la fragilité des pales.
En fait, le principal problème, c'est de pouvoir expérimenter. Est-ce que nos imprimantes 3d peuvent faire des hélices potables (lisses et solides) ? Quel matériau ? Quel modèle d'imprimante ?
Bon, après, j'ai vu des modèles de qwad avec des hélices carénées et des carénages qui deviennent la frame en elle-même ... donc je me prends peut-être le chou pour pas grand chose 🤫🤔
Chapeau l'artiste https://m.youtube.com/shorts/km5UNECiTgk
pour l'impression 3d, ca va dependre de l’adhérence du materiau :
des tests ont aussi été fait avec des helices toroidales : pas beaucoup de gain, beaucoup de fragilité
pareil pour le nombre de pales, plus tu en as , plus elles sont fragiles au niveau du moyeu
pour les protections d'helices, sur les whoop, c'est efficace pour proteger les helices et les objets autour, mais ca greve les qualités de vol de ton qwad...
bref, fais tes recherches , on sait jamais , sur un malentendu ... 😉
et toujours pour ta culture personnelle :
tres interressant
Effectivement, très intéressant. Merci beaucoup !
  • 2 months later...
Le 04/10/2025 at 03:59, olra72 a dit :
Le 03/10/2025 at 23:38, jpcheney a dit :
entièrment d'accord avec toi , il veux mieux faire attention et prendre des helice '' classic '' mais intéressant .🤔
Je me pose la question de la solidité du cerclage dans tous les cas sur un impact.
Si l'hélice devait prendre un coup et casser, ce n'est souvent pas à cause de la vitesse de rotation de l'hélice que ça casse, mais bien à cause du choc initial dont la force est orientée parallèlement à la pale. Du coup je pense que le cerclage casserait de la même manière, et même pourrait engendrer encore plus de dommages ?
ou alors il faudrait un cerclage ressemblant à un duct, mais du coup très épais et lourd, et donnerait une inertie terrible à l'hélice. Les pauvres moteurs derrière auraient sûrement du mal, et je ne parle même pas du comportement du Kwad.
Et un cerclage pareil, qui tourne à plusieurs miliers de trs/min, si ça rencontre de la chair, pense que ça fera du mal aussi, la matière n'est jamais parfaitement lisse, les moindres aspérités se comporteront comme autant de dents miniatures, ça rentrera quand même...
Mais c'est super intéressant quand même cette idée, si on pouvait trouver une solution pour sécuriser ces tondeuses hélices sans trop affecter le vol, je passerais dessus direct ! 👍
En fait, les solutions existent : des bumpers fixés sur la frame, de grandes frames qui entourent les hélices, des turbines plutôt que des hélices nues, etc.
On pourrait peut-être aussi tenter des moteurs plus petits et plus nombreux avec de toutes petites hélices ... allez, je viens d'inventer le dodécacoptère ! 😆🤣
Du coup ce que tu décris revient à des ducts de formes variées non?
Mais c'est toujours une protection fixée sur le cadre, et non l'hélice elle même qui contient la protection. Et cette protection n'est donc pas en rotation avec l'hélice.
C'est vrai que l'idée d'une hélice autoprotégée n'avait pas l'air d'enthousiasmer grand monde, sans parler de trouver un fabricant tenté par l'expérimentation 🤔.
En fait je me pose les mêmes genre de questions pour le bruit. J'ai du mal à croire que nos quads ont atteint leur forme optimale et qu'il n'y a plus rien à découvrir ni à tenter ...
Ah ça par contre je suis bien d'accord ! On fait des progrès réguliers sur plein de domaines, notamment les formes d'hélices pour les sous marins par exemple, donc y'a pas de raison qu'on soit au max de ce qu'on peut faire pour les hélices de drones 😁
Mais l'idée d'un cerclage rotatif autour des pales ça me fait juste penser à une lame de scie circulaire 😅 et j'imagine direct les conséquences en terme de balourd et de prise à l'air 🤔
