Bonjour, je me permets de me tourner vers vous car après plusieurs recherches je n’arrive pas à solutionner mon problème.
Je n’arrive pas à avoir plus de 50 m de portée vidéo malgré changement de puissance sur le vtx. Si je dépasse j’ai des freeze et perte d’image.
Pour le matos j’ai des lunettes fatshark dominator v1, pour le drone c’est un x220s d’origine avec vtx xf5804 je suis en version 4.3.2 sur bf si je mets plus récent ma radio n’est plus reconnu et les stick ne bouge plus mais c’est un autre problème ca lol
J’ai bien réglé le drone sur betaflight à savoir la puissance 25 200 ou 600 rien ne change et j’ai une led sur le vtx qui confirme que je suis sur 600 j’ai aussi réglé sur le bon canal à savoir fatshark et sur la bonne fréquence. J’ai essayé sur plusieurs fréquence rien ne change. J’ai aussi injecté une table spécifique au 5804 et pareil….
Ce qui me paraît bizarre c’est que sur betaflight les données sont bien enregistrées j’ai confirmation sur l’osd que je suis sur le bon canal et la bonne puissance par contre si je vais dans les paramètres via l’osd depuis la télécommande je suis pas sur le bon canal et la puissance reste sur 25. J’ai beau changer et enregistrer, quand je redémarre le quad et que je retourne sur les paramètres osd via télécommande ca remet sur canal boscam et puissance 25 alors que si je connecte le drone au pc sur bf j’ai bien canal fatshark et puissance 600 plus led vtx sur 600
Je vais mettre deux trois photos en espérant que ca puisse vous aider
Malheureusement je n’ai pas d’autres antennes ou vtx pour les tester
Merci beaucoup pour vos réponses
Merci pour ta réponse
Du coup si j’ai bien compris il faudrait que je connecte la cam au vtx sans passer par la fc ?
Du coup si je fais ça est-ce qu’il y’a moyen d’avoir quand même l’osd histoire d’avoir un œil sur la tension de la lipo ?
Le truc c’est que je ne sais même pas comment je peux avoir le smartaudio alors que le pin scl/tx3 n’est pas soudé et si j’ai bien compris c’est ce pin qui permet la fonction osd programmable depuis la radio ou alors je confonds tout ce qui n’est pas impossible lol
Du coup comment enlever le smartaudio ?
Je te joins un schéma qui correspond à peux près au miens si ça peut aider
Merci encore
Ah ok je savais pas que les tables servaient uniquement pour la fonction smartaudio, c’est pas facile tout ça
Et oui pour le vtx je te confirme il y a juste le + le - et le vidéo de branché à la fc.
Je vais commander un nouveau vtx style tx800 ou rush solo et je vous tiendrai au courant
Sinon à tout hasard est-ce que tu sais d’où peut venir le problème de maj ? Si je mets une version ultérieure à la 4.3.2 ma radio n’est plus détectée pourtant le récepteur et bien bind. J’ai cru voir sur certains sujet qu’il y avait une inversion de fils ou de pin mais je sais pas si c’est dû à ça
En tout cas merci pour la réactivité 😉
Il y a 11 heures, the_pig0 a dit :
Ba il faut bien un "câble" pour que la FC puisse paramétrer le vTx 😉
Si tu n'as pas cramé ton vTx (par exemple en l'utilisant sans antenne), il devrait fonctionner si bien configuré (pas en pitmode par exemple).
Tu flashes bien avec le bon protocole ?
D’accord donc étant donné que le câble n’est pas connecté à la fc ça explique que j’ai accès à l'osd par la radio mais quand j’enregistre ça ne prend pas en compte les modifs
Étant donné que c’est un quad d’occaz peut-être que le vtx a pris un peu tarif avant moi ou à été branché sans antenne. Dans tout les cas je viens de commander un vtx rush tank solo 1.6w avec de nouvelles antennes RHCP lollipop pour les lunettes et le vtx. Au moins j’élimine beaucoup de possibilités.
Oui pour le flash en fait j’ai voulu mettre ma fc à jour à la dernière maj et la plus de télémétrie ni sur bf ni sur le quad alors que le rx et bien bind du coup j’ai downgrade à la version de base et j’ai de nouveau eu la télémétrie donc j’ai fais les maj une par une jusqu’à que ça marche plus et la dernière qui a marché et la 4.3.2 au dessus ça fonctionne plus
il y a 3 minutes, the_pig0 a dit :
Je ne comprends pas tout ce que tu tentes d'expliquer... L'OSD de configuration Betaflight n'a rien à voir avec le smartaudio, sauf si tu touches aux paramètres du vTx 🤔
il y a 5 minutes, the_pig0 a dit :
Au dessus c'est à dire, 4.4 ? Si oui, c'est surement lié aux cloud builds. T'as bien le bon protocole radio sélectionné ?
Oui je me suis mal exprimé, ce que je voulais dire c’est que le câble smartaudio n’etant pas soudé j’ai accès à la modif du vtx via la radio dans les lunettes mais ça n’enregistre pas les modif à cause du câble non soudé c’est bien ça
Oui j’ai essayé tout les protocoles ppm sbus ibus que ce soit dans bf ou sur la radio, j’ai même tenté de flasher ma radio la fs-i6x a la dernière maj et rien n’y a fait du coup j’ai remis en 4.3.2 et nickel
Merci pour tes réponses 😉
il y a 11 minutes, the_pig0 a dit :
Y'a rien à changer côté radio et juste à remettre le même protocole côté BF. Si ça fonctionnait avant en iBus, aucune chance que ça fonctionne après en PPM, SBUS, CRSF ou autre.
C’est ce que je me suis dit également mais j’ai tout essayé car je t’avoue je perdais espoir
Quand j’ai vu que ça a remarché nickel en repassant à une version précédente avec le même protocole j’ai lâché l’affaire et je suis resté sur la dernière version qui fonctionnait
J'avais vu sur un forum qu’il y avait une histoire d’inversion de pin sur la fc mais honnêtement je me rappelle plus
En cas à réception du vtx j’essaierai de repasser sur la dernière version et je te dirai j’ai peut-être loupé un truc la dernière fois
merci encore 😉
Bonsoir, comme prévu je reviens vers vous.
Après réception du vtx et des antennes, après avoir tout bien installé et soudé le fil smartaudio, il y’a du mieux.
Le vtx est reconnu car il apparaît en vert avec écrit prêt, le smartaudio 2.1 et bien reconnu, j’ai bien injecté les nouvelles tables pour le rush tank solo et quand je modifie des paramètres depuis le masque ça s’enregistre.
Néanmoins la portée est quasi identique aller ça va un peu plus loin mais je dépasse pas les 200 mètres même si je règle le vtx sur max soit 1.6W
Alors je me demande si il est possible que ce soit le récepteur dans mon masque qui ne reçoit pas bien ou si il peut y avoir autre chose ?
Et ce qui est bizarre c’est que dans mon osd sur puissance du lien tx et qualité du lien les deux clignotent et affichent 0 en vol et à l’arret. Je sais pas si c’est pour le récepteur radio commande ou vtx et je sais pas si c’est parce que mon matériel ne peut pas afficher cette info ou si c’est vraiment à 0
Je vous ai fait deux trois photos du matériel en espérant que ça aide encore un grand merci pour votre aide
alors, deja, rssi, qualité du lien et puissance du lien tc, ca concerne pas le vtx, c'est le lien de la radio commande : tu es en quel protocole ?
pour le vtx, pas normal d'avoir des problemes en ligne a 200m surtout avec 1.6W
essaie peut etre de mettre l'antenne du vtx a 30° vers l'arriere (pour qu'elle soit vertical quand le drone avance)
sinon, essaie avec un autre recepteur
aussi, le rush solo a quelle couleur de led ? pour savoir s'il est bien sur la bonne puissance
Merci pour vos réponses
Alors pour le protocole je suis en ibus et je me disais bien que c’était pas pour la partie vidéo le lien tx mais dans le doute je l’avais quand même coché.
Pour la couleur de la led sur le Vtx elle est bien mauve soit 1.6 et je suis bien en smartaudio 2.1 non bloqué car quand je vais sur blackbox debug j’ai bien 316 sur smartaudio donc 2.1 unlocked
De toute façon a part le récepteur du masque on est d’accord ça peut pas venir d’ailleurs ? Une perte si importante que de perdre le signal a 200 mètres réglé a 1.6 ça peut pas être les antennes par exemple
J’ai même fais un test de continuité sur le pigtail au cas où qu’il soit sectionné mais non
Merci encore
  • Confus 1
apres reception du vtx et de son antenne, tu aurais vraiment pas de bol si c'etait encore le vtx qui etait cramé ...
donc, a part le recepteur comme tu l'as dit, je vois pas
Bon bah du coup j’ai trouvé une bonne occaz
Un fatshark v2 avec diversity Foxeer et antenne patch + unidirectionnel je sais que c’est vieillissant mais ça ira très bien juste pour le faire la main mais a plus de 200 mètres lol
Au moins ça va me permettre de voir si c’est mon masque avec son récepteur ou pas
Je vous tiens au courant dès réception du masque
Merci encore
