acheter chassis jeno wearefpv
PIDToolBox LogFile Error!
Aller à la solution Résolu par Aznard,
Hey !
je commence un peu à désespérer et je sollicite donc votre aide 😅
J’essaie de paramétrer mes PID pour la première fois, le sujet est déjà assez costaud comme ça mais après avoir épluché pas mal de vidéos et de forums, je me lance enfin.
Évidemment… rien ne se passe jamais bien du premier coup.
Je suis la vidéo pas à pas de la chaîne officielle PIDToolBox, et je bloque dès l’ouverture du fichier dans la version pro v0.81 :
J’ajoute le fichier en pièce jointe, au cas où quelqu’un voudrait tester chez lui pour voir s’il s’ouvre correctement.
LOG00001.BFL
Voici la configuration que j’ai utilisée pour ma blackbox (comme la vidéo):
J’ai déjà essayé plusieurs choses : renommer le fichier comme conseillé, voler un peu plus longtemps, laisser quelques secondes entre l’atterrissage et le désarmement des moteurs… mais rien n’y fait.
Le fichier s’ouvre pourtant sans souci dans Blackbox Explorer
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Je ne trouve rien de concret en ligne 🤔
Merci !!
Le 11/10/2025 at 13:51, Aznard a dit :
Du coup j'ai déplacé ton topic dans entraide 😉
Par contre je passe mon tour pour l'aide, je n'ai jamais utilisé PIDToolBox mais je règle ma BB comme ça 😕
  • Bouillant ! 1
  • 2 months later...
  • Solution
Hey !
Bon au final c'était simplement un problème d'incompatibilité entre ma version de betaflight et de PIDToolBox...
La nouvelle version du logiciel vient de sortir et il accepte enfin mes logs.
Bonne journée 🙂
