Bonjour à tous !
J'ai besoin de votre aide !
Je monte mon premier drone, et après avoir pas écumé le web, mon choix se pose sur une base de chez Armattan !
FRAME : Armattan Chameleon
http://www.armattanquads.com/chameleon/
FC : C'est là que j'ai besoin de vous ! Plutôt Betaflight ;) A vos propositions ! Sachant que j'ai celle de mon Eachine X220 mais est ce que c'est judicieux de la garder ? (pas d'OSD)
ESC : 30A Armattan
http://www.armattanquads.com/armattan-dshot-30-amps-blheli_s-esc-bb2-4-pieces/
MOTEUR : 00MPH 2206/2300kv
 http://www.armattanquads.com/armattan-oomph-2206-2300-kv-motor/
HELICES : DALPROP TJ5045 pour l'instant mais j'aimerais bien test les HQPROP 5x4.3x3v1s par la suite (https://www.studiosport.fr/4-helices-dps-5x4.3x3v1s-hqprop-a13388.html)
https://www.studiosport.fr/helices-tripales-dalprop-tj5045-a10784.html
FPV CAM : Run Cam Swift
https://www.studiosport.fr/camera-fpv-runcam-swift-a10810.html
VTX : Emetteur du Eachine X220 5.8GHz, je peux le garder ? ou bien il est conseiller de le changer ? Des propositions ? Tramp HV ?
Antenne : Foxeer RHCP 5.8GHz RP-SMA
https://www.studiosport.fr/antenne-foxeer-rhcp-5-8-ghz-a11662.html
RX : J'ai celui du Eachin x220 mais il est TROOOP gros !! xD Peut être qu'il faut que je passe sur autre chose ! Sachant que j'aimerais passer sur une Tanaris Q X7 d'ici 1 mois ou deux mais que là pour l'instant j'ai une FlySky FS-i6.
BATTERIE : Je vole avec des EPS 4S 1300mAh 75c pour l'instant (peut être que vous avez mieux a me conseiller ?)
PDB : Armattan je sais pas laquelle ils mettent par default ? des infos la dessus ?
Je pense avoir rien oublié ! :P J'ai besoin de votre aide les copains !! Si je peux commander ce qui me manque dans le début de semaine ça m'arrange comme ça je reçois tout en fin de semaine prochaine et je m'y met !
Merci d'avance !!
Il y a 1 heure, Preto a dit :
Pour le rx en flysky le x6b est pas mal, diversity and pas le plus petit mais plutôt fiable.
+1 pour le x6b.
En FC,  y'a le choix :)
La yupif4 qui évite le PDB. Le combo matek...etc
Pas évident mais un joli quad qui t'attend
Modifié (le) par rottelman
Ayant la yupi et un chameleon, avec le recul, ca peut etre un super setup. Trop faineant pour tout changer chez moi mais la carte est simple a mettre en place, les soudures sont pas une galere .Le chameleon est pas tres haut donc limiter les couches ca peut etre pratique
@Maelremrem avec la Yupi pas besoin de PDB de toute façon et j'ai commandé ça ce matin ^^
Ultra performante ? J'achète !!! Mieux que les EPS ? Parceque mes EPS sont deja pas degueux je trouve
Modifié (le) par Azkojin
En fait c’est pour récupérer la telemetrie il faut faire le « hack » du XSr. Moi qui ai un xsr-m je ne sais pas comment le faire.
Une histoire d’inversion de signal que le F4 n’a pas.
Modifié (le) par Preto
Yop tout le monde,
Ah ouai j'avoue c'est pratique :o J'ai commandé la Yupi du coup donc niqué pour la télémétrie pour l'instant ^^ Je verrais si j'en ai vraiment besoin je la changerais :P Sinon ça sera en mode ordi portable pendant les sessions pour changer les PIDs ^^
En tout cas merci de votre soutien les gars c'est cool !!
Je mettrais des photos quand tout sera arrivé dans la semaine !
Je sais pas nui ça marchera sur la youpi F4 mais ça doit être le meme principe et surtout le meme endroit ou il faut souder le fils pour la telemetrie ;-)
Pour la materF405  ...
Non-inversion hacks on receiver
  • F405 MCU is not equipped with UART port inverters
  • Need non-inversion hacks to get the Frsky SmartPort working.
  • Connect one of F4 UART-TXs to the non-inverted telemetry signal pad(Yellow circle)
Merci les gars ! Vous êtes au top !!
Oui, j'ai pas pas eu le temps de regarder hier soir, j'ai finis de bosser à 2h mdr et après j'ai regardé du build de YupiF4 ^^
Maintenant plus qu'a attendre le tout qui devrait arriver dans la semaine, vous imaginez le gamins qui attend le père noel ? C'est moi !!!
Sinon serial port aussi il me semble, la manip’est donné pour la f405 par matek
Oui effectivement il  y aussi une solution logiciel et remappant un port moteur avec deux commande cli sous bêta .. plus élégant et surtout ... soudure moins compliquer  ;-)
par contre est ce que ça marche sur la yupi ?? Le plus simple va sur la page Facebook DE La yupi et tu leur poses la question en mp !! Ils sont Super réactif !!!
la procédure de matek ... attention il faut un XSR à jour
No.1. Enable SoftSerial_TX on S5 or S6 pad
  • Don’t need to break the RX cover. Use the inverted TLM signal on the socket.
  • Type “resource motor 5 none” in CLI, ENTER,
  • Type “resource serial_tx 11 A15” in CLI, ENTER
  • Type “Save”, ENTER
  • Connect the inverted telemetry signal to S5 pad
Modifié (le) par UgooneFPV
Complément info
Salut tout le monde !
J'ai besoin de votre avis pour choisir mon petit VTX :P
Plutôt : TBS Unify Pro
https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-unify-pro-58-ghz-hv-race-sma-994.html
Ou bien : Matek VTX-HV
https://www.drone-fpv-racer.com/matek-vtx-hv-58ghz-25200500-switchable-2026.html
Je sais que l'un à un PIDMODE et pas l'autre est ce utile pour un montage orienté freestyle/freeride ?
A vos retour les amis ! :P
Par contre niveau antenne sur le Eachine EV800 j'ai une RP-SMA si j'ai une SMA sur le VTX c'est pas grave ? Le plus important c'est qu'elle soit toutes les deux en RHCP c'est ça ?
Salut à tous,
Ça continu !! Les colis sont arrivés par milliers cette semaine !!
Toujours en transit... le châssis, les esc et les moteurs... ça fait chier ! :P
