J'ai un soucis avec mes moteurs (racerstar 2205 2600kv). Les rotors ont tendance à se faire la malle, en fait les circlips ne semblent pas supporter certains crashs, je suis obligé de chercher le bout de moteur monté de son hélice...C'est chiant...surtout que là j'ai pas retrouvé ce putain de morceau...
Ça doit faire 5 ou 6 fois que le rotor se barre, à chaque fois je le retrouve, sauf cette fois... Les circlips restent coincés grâces à mes softmount, cela me permettait de les remonter.
Je suis le seul à subir ça ?
En fait les soft mount sont de simple «disque», il n'y a pas de trou central, ce qui permet de récupérer le circlips qui reste prisonnier entre le stator et le soft mount. Sur les racerstar l'axe du moteur ne dépasse pas en dessous de ce dernier.
Sur des moteurs racerstar 2205 233kv, j'ai aussi le problème de circlip qui se défait lors de certain crash.
J'ai essayé différents circlips, mais le problème est toujours présent ....
Comme astuce pour récupérer la rondelle et le circlip, j'ai mis un bout de scotch en bas à l'arrière du moteur.
