Rx Loss à moins de 50m sur un Flylens 85 neuf et Tango 2
Première achat FPV, un Flylens 85 hd 04 sur un site bien connu d'occasion. Seulement 2 vols selon le vendeur.
Goggles N3, Flywoo Flylens 85 HD 2S BNF-TBS V1.3 et Tango 2 Pro, le tout est comme neuf.
Le souci signal RX faible dés 10/20m puis perte complète dans la foulée et récupération du signal dés que je me rapproche.
J'ai fait la Maj de la Tango, Firmware 6.42.
La Fc était avec la dernière version soit la 1.46.0, je sais pas trop si c'est "lié" au Rx ou non et comment faire la maj et vérifier la version
Stack est une GOKU F405 HD 1-2s 12A AIO V3.
Après un premier vol légèrement mieux que les suivant j'ai défini la région dans la Tango 2, se qui m'impose désormais un max Power de 25mW pour 250mW avant, ça n'a rien changé.
Un Factory reset de la Radio.
J'ai rebind Radio/RX via BetaFlight, aucune amélioration.
Sinon le quad se comporte bien, le signal VTX est parfait, tests effectués dans différents endroits, moteur éteint, sans lipo en alimentant uniquement la FC via usb. C'est toujours la même chose.
Le connecteur de l'antenne est bien connecté tout semble visuellement ok. Pas de gros crash, juste des chutes de 1m dans l'herbe sans vitesse et désarmé rapidement.
Lien YT d'une capture avec la télémétrie https://www.youtube.com/watch?v=jUohTQkzmrM
Je ne pense pas que le soucis soit logiciel, une portée si faible c'est très probablement lié à un problème matériel. Même si tout paraît visuellement correct, il y a quand même quelque chose qui ne va pas sur un de ces 4 composants : RX / Antenne RX / Antenne Radio / Radio.
Je commencerai par changer l'antenne du RX, c'est le moins cher et probablement la cause de la mauvaise réception...
Puisque tu débutes, ne va pas tout casser à flasher Betaflight, déjà que c'était inutile de le faire pour CrossFire (quel dommage d'ailleurs de ne pas débuter en ELRS fin 2025, même si c'est de l'occasion)...
Même en 25mW tu devrais pouvoir aller beaucoup plus loin que ton signal vidéo donc tu peux déjà commencer par véfifier les antennes des Tx et Rx 🙂
Hey, merci pour vos réponses.
Ok ok
C'est bien ce que je pensais RX ou antenne et un peu moins probable, mais éventuellement antenne TX. Je me suis fais avoir... Et période de retour lbc évidement dépassé.
J'ai la facture d'achat sur le site Flywoo qui date de juillet dernier, pensez vous que j'ai un espoir de faire marcher la garantie? Un mail a été envoyé avant hier et aucune réponse pour le moment...
Je vous tiens au courant de l’avancement
  • Confus 1
Et si tu commençais par changer l'antenne du RX ? Ca coûte environ 5€... As-tu vérifié aussi que l'antenne était bien emboitée dans la prise U.fl sur la FC ?
