Pb bind rc T8sgplus avec récepteur frsky
Bonjour, débutant en fpv, je suis dans l impasse totale !!!
j’ai une T8sg plus v2 Carbon et un x220hv avec récepteur frsky
il m est impossible de binder les 2 après plusieurs recherches et tuto et j’en ai fait !!! Lors de la mise en bind du rx j appuie bien sur le bouton en même temps que j alimente avec la batterie : led rouge et verte allumées ( ça ok )
sur ma T8Sg plus je sélectionne bien le protocole frsky et j appuie sur bind et il ne se passe rien la rc me dit fin de la reliure mais voyant toujours vert et rouge fixe.
le matériel n est pas récent mais là je suis perdu
si qqn à deja eu ce problème ou a une solution je suis preneur.
j’ai egalement essayé de connecter la rc sur ordi mais l ordi ne le reconnaît pas malgré l installation des drivers sur deviation
merci de vos retours
Je n'ai pas d'expérience avec FrSky mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des protocoles différents... Vérifie que tu utilises bien les mêmes protocoles et également la même version du firmware.
