Problème avec les gaz ou pas !
Aller à la solution Résolu par BlackCat33,
Bonjour tous le monde.
Je suis débutant dans le domaine et je n'ai encore aucune heure de vole IRL.
J'ai investi dans un Nazgul5 DC5 ECO. J'ai suivi des tutos pour tout appairer et configurer mon drone avec BetaFlight.
Lorsque je suis dans BetaFlight partie récepteur tout fonctionne correctement, mon Throttle oscille entre 988 et 2011 ce qui me semble normal.
Lorsque je branche ma batterie et que j'arme mon drone (non je n'ai pas mis les helices), je constate que le pitch, yaw, roll et throttle répondent, mais à ma grande surprise lorsque je met a fond mon throttle et que je redescend au minimum ou même a la moitié par exemple, les moteurs tournes toujours a fond ! Est ce normal ? Je me dit peut être que c'est par ce que il n'y a pas d'hélice et que le drone ne bouge pas.
J'ai pas envie de me retrouver sur le terrain et voir mon drone monter a fond non stop et le voir faire une magnifique chute des le départ ^^;
Ou alors est ce que j'ai un réglage que j'ai loupé ?
Merci d'avance pour votre aide.
Il y a 16 heures, Motard Geek a dit :
C'est dans les FAQ 😉
Merci pour le lien ! Il y a tellement de choses à voir qu’il est malheureusement difficile de trouver toutes les informations.
Pour mon premier vol, je l’ai effectué hier, et c’était exceptionnel, j’ai surkiffé ! J’ai eu un petit galère au début :
J’ai suivi un tutoriel sur une chaîne YouTube qui contenait visiblement une erreur pour régler ma TBS Tango 2. J’avais mon yaw et mon roll sur les mauvais joysticks.
Sur Uncrashed, quand je mettais ma Tango 2 en mode joystick, tout allait bien. Mais une fois sur le terrain IRL, j’avais l’impression de ne jamais avoir volé sur simulateur. J’ai crashé deux fois mon drone directement, car je n’arrivais plus à le remettre droit.
En réalité, le roll est annoncé sur le canal 4 alors qu’il est sur le canal 2, et le yaw est indiqué sur le canal 2 alors qu’il est sur le canal 4. C’est une erreur à corriger sur We are FPV.
Voici le lien de la vidéo qui m’a induit en erreur.
il y a 1 minute, ledroneur a dit :
Non, plutôt dans ta conf Betaflight 😉 Tu peux mettre l'ordre que tu veux côté radio, faut juste qu'il corresponde côté configuration BF.
C'est expliqué dans cette vidéo, à 34mn20 :
