Premier build avec stack et aucun moteur ne tournent.
Aller à la solution Résolu par Hugofonker,
Bonjour à tous.
je suis sur mon premier build 5 pouces et ducoup premier build avec une stack!
Tous se passent comme sur des roulettes, parametrage betaflight ok, bind ok, et la patatra.
impossible de faire tourner les moteurs.
je suis aller dans moteur, je voulais réordonner les moteurs pour être sur du montage et rien ne tourne.
jai essayé en utilisant le master et identique.
aucune alerte buzzer.
jai bien sur brancher le quad avec une lipo et décocher « je comprend les risques » dans BF
Je vous ai mis quelques photos pour illustrer le propos.
bonne soirée
Bonjour, si mélodie ESC OK normalement ça devrait fonctionner.
J'ai eu le tour avec un ESC de même marque, après flash via blhelisuite32 ça fonctionnait, d'autres en on parlé aussi.
Ça mange pas de pain donc à tester. 🤗
J’ai juste lu via bheli.
jai jamais utilisé ce logiciel pour flash donc je vais me renseigner. A priori il faudrait flasher ?
merci à vous
Apparemment Dshot selon la photo de blhelisuite, 300 ou 600 ne doivent pas empêcher le démarrage moteur si? 🤔
Avec le même ESC même rev j'ai été contraint de flasher, rien d'autres n'a fonctionné. 🤗
Dshot 600 pour le protocole moteur !
les moteurs ne tournent toujours pas.
je regarderai mieux demain …
Je viens de me rendre compte que j’ai commander des f65 et que sur bheli le nom affiché est f55 … est ce pas le problème ? Des f65 flasher en F55 ?
notice et code barre indique f65
Modifié (le) par Hugofonker
  • Solution
Salut @Motard Geek & @Yann Fly.
Juste pour vous tenir informés.
Le flash n’est plus possible via BLHeli32 : le site n’étant plus alimenté, un message d’erreur empêche désormais toute mise à jour.
Mon problème venait du fait que le D-Shot bidirectionnel n’était pas activé. Lors de son activation dans Betaflight, le buzzer de l’ESC n’arrêtait pas de sonner. Je l’ai donc connecté à BLHeli32 et modifié les paramètres suivants :
  • Motor Timing : 16° → 24°
  • PWM Frequency (High & Low) : 48 MHz
J’ai également inversé le sens de rotation des ESC 1 et 3, car les quatre étaient initialement en "normal".
Une fois reconnecté à Betaflight, le buzzer s’est arrêté et les moteurs fonctionnaient correctement.
Bonne journée
