Que pensez vous de ce build 5"
Salut, pour commencer dans le fpv, j'ai pris un meteor 75 pro, un eachine ev800D, une radiomaster pocket, maintenant j'ai envie de me faire un 5".
Après avoir regardé beaucoup de tutos de forum de posts reddit etc, voici la config que j'ai en tête:
frame : Apex 5 avec 3d prints
FC+ESC: JHEMCU GF30F722-ICM F7 + JHEMCU RuiBet 55A ESC
VTX : speedybee tx800
Moteurs : T-Motor Velox V2207 1950kv
Rx JHEMCU ExpressLRS RX24T 2.4G ELRS ou SpeedyBee Nano 2.4G RX TCXO ExpressLRS ELRS
Camera : caddx ratel 2
batteries : des 6s ovonic
en tout le build tourne autour des 150 €, tout vient d'aliexpress.
si vous avez des conseils ou des changements que je pourrais faire je serais interessé.
Merci et bon vol
J'aimerai ajouter un buzzer et un gps dessus, vous me conseillez quoi, sur aliexpress il y a un buzzer a 3€ qui a l'air de faire l'affaire c'est le JHE42B_S, pour le gps, je vais le prendre sur aliexpress a 15-20€ donc je suppose qu'il y a une ref connue a ce prix la, pour les lipo je compte prendre le pack 4x1300mah 6s 120C sur ovonic et je dois prendre un chargeur car le miens va jusqu'a 5S max, vous me conseillez quoi pour +- 100€( j'ai vu le 300w sur ovonic avait l'air pas mal)
Pour le GPS, puce M10 : tu auras un fix en moins de 2mn la premiere fois puis immediate apres
pour les buzzers :
https://fr.aliexpress.com/item/1005007805697255.html?spm=a2g0o.productlist.main.14.5448IgqJIgqJJ2&algo_pvid=c2739f92-7550-49f7-824f-8d8572911bb3&algo_exp_id=c2739f92-7550-49f7-824f-8d8572911bb3-13&pdp_ext_f={"order"%3A"864"%2C"eval"%3A"1"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005007805697255"%2C"orig_item_id"%3A"1005008677457972"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!1.57!1.56!!!12.61!12.61!%40210390c917663268970776777e5eb7!12000042262301388!sea!FR!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A738e82d2%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=QocIg1S61q1c&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007805697255|_p_origin_prod%3A1005008677457972 : leger, bruyant, mais il faut que la batterie, le recepteur et la fc soient operationnels (j'en met un sur chaque gros drone, en cas de posé dans les hautes herbes, ou lors d'un gps rescue, ou pour bipper quand je suis en "land now", tres gadget et donc indispensable 😉 )
- JHE42B_S : tres pratique, remplace a bon escient le precedent et bip lors qu'il n'est plus alimenté : le seul risque c'est que le recepteur ou la fc soit cassé et que tu ne puisses donc pas le commander a distance pour retrouver ton drone, il faudra attendre que la batterie soit dechargée pour l'entendre ..
- le vifly beacon  : autonome, se declenche apres une grosse acceleration (posé, crash), bonne autonomie, son bruyant, led tres forte pour le retrouver le soir, defaut, il faut penser a le recharger et l'allumer ...
- le vifly finder : comme le JHE42B_S, et bien penser a bien le placer pour pouvoir le desarmer... attention, ne bip pas la nuit pour pas deranger les voisins ...
mon combo : sur les petits drones, JHE42B_S et consors
pour les gros, buzzer simple et beacon (+ gps 😉 )
Modifié (le) par jpcheney
Hello ,
Bon setup mais je pense que des battries Aliexpress sait moins cher mais le probleme c'est quelle ne sont pas tout téster et donc (parfois dangereuses) et surtout leur capatité sont de temps en temps impacter . Cela dis pas de soucis j'ai hate de voir la construiction !😀
j'ai pas mal de tx800 : ca marche tres bien, configurable a distance et une portée de 4km (surement plus mais je suis pas (encore) allé plus loin avec)
et j'ai un rush tank solo 1.6W sur mon kayouloin : plus de 5km
bref , de la marge
mais attention, avec des bonnes antennes (emission ET reception) sur un skyzone cobra x. la chaine video, c'est un ensemble...
avec un ev800d, ca doit le faire mais avec de bonnes antennes ...
ps : en 25mW, tu auras deja 700m facile (plus de 2km avec des glitchs, mais pilotable)
attention, la puissance max n'est pas tout, elle diminue avec le carré de la distance ...
enfin, les deux ont des trous de montage en 20x20
pour l'antenne, il faut surtout regarder la sensibilité
de toutes les antennes que j'ai testées, j'ai choisi la lumenier axii 2 : un peu chere, pas tres longue mais qui marche du tonnerre ...
et j'en ai une double sur un de mes recepteurs , l'autre etant une directionnelle
