Topic Attachments
chatgpt-image-20-dec-2025-21_13_20.png#%7B%22uuid%22%3A%2204c5a8e5-81a4-46cd-b43b-f8926ba50c21%22%2C%22w%22%3A1024%2C%22h%22%3A1024%7D
capture-decran-2025-12-20-194913.png#%7B%22uuid%22%3A%228ac7a5dc-67d2-4ba0-8a14-5ad63ea9deab%22%2C%22w%22%3A1605%2C%22h%22%3A853%7D
1. Le point de départ du RQ1 découle directement de l’expérience acquise avec mon précédent drone : l’Hyperion.
Lors d’une session de long range dans les Alpes, notamment lors d’un déplacement du côté de Breuil-Cervinia en Italie, je me suis rendu compte que, malgré ses performances brutes, l’Hyperion était beaucoup trop lourd pour un usage long range pur.
Bien qu'avec une batterie Li-ion de 10 000 mAh, il est capable de parcourir environ 20 km de distance totale, le plaisir de vol n’était pas au rendez-vous. Le drone était une vraie « patate » (à cause du poids de la batterie) : il était efficace, mais fatigant à piloter, peu joueur et clairement pas optimisé pour ce type de vol.
C’est à ce moment-là que l’idée a émergé : 👉 Concevoir une frame beaucoup plus légère, pensée dès le départ pour le long range, sans tomber dans l’excès d'une robustesse inutile.
Début de la réflexion – Été 2025
2. La phase de conception
Le projet a réellement démarré en juillet 2025.
À ce moment-là, je souhaitais concevoir une nouvelle frame 10 pouces, différente de tout ce que j’avais fait jusqu'alors. Je me suis particulièrement intéressé à la Helion d’iFlight, dont j’appréciais beaucoup le design. Cependant, en me renseignant davantage, j'ai découvert que la frame souffrait d'importants problèmes de vibrations et d'un manque de filtrage, ce qui se traduisait par un comportement de vol médiocre.
En parallèle, j'ai découvert le travail de Clément avec la Oxylus en 10,5 pouces. Si le concept était très intéressant, le format 10,5 impliquait nécessairement :
  • des bras plus longs ;
  • plus de matière ;
  • et donc, un poids plus conséquent.
J'ai alors décidé de partir sur une approche différente : 👉 Un "vrai" 10 pouces : compact, contraint, avec un empattement serré, dans le but d’économiser le moindre gramme tout en conservant une structure cohérente.
Premières ébauches et conception
Les premières ébauches commencent mi-juillet 2025.
capture-decran-2025-08-16-235902.png#%7B%22uuid%22%3A%228a58b4f7-8eaf-46be-a5f2-207d19f06c18%22%2C%22w%22%3A2397%2C%22h%22%3A1055%7D
S’ensuivit une longue phase de réflexion, de tests et d’itérations :
  • la recherche du bon format ;
  • l’équilibre entre rigidité et légèreté ;
  • l’intégration propre de l’électronique.
La recherche du nom prit également beaucoup de temps avant d’aboutir au RQ1. À ce stade, j'ai réalisé mes premiers prototypes entièrement en impression 3D afin de valider les volumes, l’ergonomie et les contraintes mécaniques. Au total, le projet a représenté environ 90 heures de conception.
La problématique de l’usinage aluminium
Une fois le design de la frame bien avancé, s'est posée la question de l’usinage des pièces en aluminium. J’ai fait établir plusieurs devis :
  • PCBWay : environ 350 €, anodisation comprise, pour de petites pièces (beaucoup trop cher).
  • JLCCNC : des tarifs élevés et peu d'intérêt pour les petites séries.
  • Ateliers français : aux alentours de 1000 €, ce qui était totalement hors budget pour ce type de projet.
Après de nombreuses recherches, j’ai fini par trouver une solution via un fournisseur chinois recommandé par un ami.
La qualité des pièces reçues est tout simplement impressionnante : précision des découpes, finitions propres, et tolérances très correctes.
Photo de l'usineur avant l'anodisation
img_4271.jpg#%7B%22uuid%22%3A%22ac80713c-026f-4b68-81fa-7e4fde18bd1b%22%2C%22w%22%3A456%2C%22h%22%3A608%7D
Photo après anodisation
img_4411.jpg#%7B%22uuid%22%3A%22cf2bbd38-c0ea-4251-8cf1-fb5bf8c51bc1%22%2C%22w%22%3A3024%2C%22h%22%3A4032%7D
Chronologie de fabrication
  • 25 août 2025 : demande officielle de découpe chez CNC27
  • 18 septembre 2025 : réception de l’ensemble des pièces carbone
  • En parallèle : tests de montage à blanc sur une version PLA imprimée en 3D
Pendant l’attente des pièces aluminium (livraison plus longue depuis la Chine), j'ai commencé les premiers tests avec des pièces temporaires en PLA.
img_6505.jpg#%7B%22uuid%22%3A%226c7ef6d3-8c95-40f0-85ed-b7e375dcf2af%22%2C%22w%22%3A4284%2C%22h%22%3A5712%7D
Premiers essais moteurs et incident ESC
J'ai réalisés les premiers test avec les moteurs Tmotor Cine 7.7 – 3610 – 777 kV.
Ces moteurs sont très larges et possèdent un couple de lancement extrêmement élevé. En pratique, lors des transitions rapides (arrêt / remise de gaz), et avec des PID et un FeedForward un peu agressifs, cela provoque d’énormes pics de courant.
Résultat :
👉 mon ESC Voltara prend très cher et finit par exploser un MOSFET.
Je l'ai envoyé à Livyu de chez Voltara, qui me l'a réparé.
Un immense merci à lui pour son aide et sa réactivité.
Changement de direction – Choix moteur final
Suite à cet incident, j'ai décidé de changer de moteurs.
Le choix c'est porté sur des Emax Pro 2814 – 730 kV qui ont:
  • stator plus petit,
  • couple plus progressif,
  • plus efficient,
  • Mais ducoup moins joueur.
Ce choix s’avère être beaucoup plus cohérent avec la philosophie du RQ1.
Cette section pose ainsi les bases complètes de l’histoire du RQ1, depuis l’échec partiel de l’Hyperion jusqu’aux premiers vols prometteurs du nouveau concept.
2.Spécifications
Géométrie
Dead cat en A ou W ( pour plus de rigidité)
Tailles d'hélices
10" max
Poids
350g ± 20g de carbon, 46g ± 1g d'aluminium
Bras
8mm
Bottom plate
3 mm
Middle plate
3 mm
Side plates
2 mm
Entraxe moteurs
19 mm
Camera
Mini, 20 mm (DJI), Ajustable.
Stack centrale
30.5 mm x 30.5 mm
VTX Supportés
DJI o4 pro / DJI o3
Passage de stap
Oui
3.TPU
  • Filament
Pour le TPU, je recommande celui de chez DFR ou SainSmart. À noter qu'il s'agit du même TPU, simplement rebrandé par DFR.
  • TPU Disponible
Pour l'instant le seul kit TPU disponible est un kit pour le DJI o4 pro, si besoin je ferais une version pour le dji o3 ou autre sur demande.
Un Merci à Krhom pour son fichier STEP  support de le vtx dji o4 pro qui fontionne parfaitement
capture-decran-2025-12-20-210734.png#%7B%22uuid%22%3A%228d8f1f6c-77a6-4993-a89e-3232c17dd1fe%22%2C%22w%22%3A1319%2C%22h%22%3A639%7D
 Tpu disponible pour les action cam :
DJI OSMO Action 5 Pro
capture-decran-2025-12-20-210831.png#%7B%22uuid%22%3A%225810679b-79a6-460e-a289-b79a26365479%22%2C%22w%22%3A1102%2C%22h%22%3A904%7D
DJI Action 2
capture-decran-2025-12-20-210845.png#%7B%22uuid%22%3A%2270f6f364-4fcb-4d57-85b4-ec6fcd8920c3%22%2C%22w%22%3A920%2C%22h%22%3A802%7D
4.Faire découper le châssis :
Pour la découpe des pièces en carbone, il est tout à fait possible de passer par des professionnels basés en France.
De mon côté, je suis passé par CNC27.
capture-decran-2025-12-20-214115.png#%7B%22uuid%22%3A%22b1490da8-980e-4633-9657-bc95ff22a247%22%2C%22w%22%3A901%2C%22h%22%3A1159%7Dcapture-decran-2025-12-20-214110.png#%7B%22uuid%22%3A%222d2394e0-9387-410b-8082-8ad324a3d4c4%22%2C%22w%22%3A968%2C%22h%22%3A947%7D
J’ai toujours eu de très bons retours : c’est quelqu’un de compétent, passionné de drone, et qui sait parfaitement ce qu’il fait. Il saura également vous conseiller sur votre conception si vous passez par lui.
Je le recommande fortement.
5.Liste de matériel :
En complément du carbone, vous aurez besoin du matériel suivant pour finaliser l'assemblage du châssis.
  • Entretoises :
Quantité
               Description
                    Infos
7
Entretoises M3x22mm
 7€ pas énormément de
choix en 22mm
6
Entretoises M2x22mm
 6€
Pour les entretoises M3x 31mm j'ai pris celle du kayouloin
  • Visserie stack :
stack 30x30
Quantité
Description
                 Infos
4
Vis FHC M3x25mm
  • Visserie :
Quantité
                   Description
Infos
6
Pressnuts m3
Pour la mid plate
6
Pressnuts m4
Pour la mid plate
16
Vis chc en M3x14 ou M3x 12 ou M3x16 mm
En fonction du nombres de calle que vous voulez metre
Vis moteurs
18
CHC M3x6 ou TBHC
Vis pour alu et side plate
8
CHC M4x16 ou TBHC
Vis pour tenir les bras
4
FHC M3x16
8
FHC M3x8
Vis cap plat et prise xt 90
2
FHC M4x16
  • Fixation des LiPos :
Le RQ1 permet l’utilisation de straps antidérapants grâce à ses passages de sangles. Il est également possible d’ajouter un LiPo pad si vous le souhaitez.
Pour ma part, j’ai ajouté des extensions en TPU pour le strap LiPo (250x20mm), afin de pouvoir passer facilement en Li-ion 1P ou 2P.
strap-verlangerung-v12.webp#%7B%22uuid%22%3A%22d49b9e07-385c-448c-b57d-46c9dfbc7a7e%22%2C%22w%22%3A516%2C%22h%22%3A516%7D
  • Intégration DJI o4 pro / Action Cam :
Avec le DJI O4 pro Air Unit, les hélices ne seront PAS visibles dans le champ de vision. En utilisation normale, l'élément le plus visible et potentiellement gênant sera, si vous rajouter la caméra, le tpu sur le dessus.
capture-decran-2025-12-20-234931.png#%7B%22uuid%22%3A%226985e1b6-d209-4b40-8b5b-7d3fda489a62%22%2C%22w%22%3A1857%2C%22h%22%3A1396%7D
Dans les vidéos capturées avec la DJI Action 5 Pro, on distingue très légèrement l’hélice avant gauche dans le coin de l’image, dû au fait que la caméra n’a pas son capteur parfaitement centré. Dès que l’on remet des gaz, elle disparaît du champ de vision, offrant une image claire et dégagée pendant le vol, et disparaît totalement après stabilisation dans Gyroflow.
vbdhnj.png#%7B%22uuid%22%3A%22ffacbbe6-329c-4827-ac9c-a0f2080f97a4%22%2C%22w%22%3A1971%2C%22h%22%3A1439%7D
  • Poid final:
Au bout du compte, on arrive à un poids total de 2 200 g, incluant une batterie Li-ion 8S2P en cellules 21700 et un câblage en 8 AWG.
img_7477.jpg#%7B%22uuid%22%3A%22d6ae92b5-9016-4a1c-b3af-fd4cc5f76e73%22%2C%22w%22%3A3024%2C%22h%22%3A4032%7D
6.Inspiration :
 La RQ1 s’inspire principalement de deux frames :
J’aimais beaucoup le design du Helion, notamment son esthétique et ses camplates, même si certains choix de conception me plaisaient moins.
À l’inverse, la philosophie de conception de l’Oxylus m’a beaucoup parlé sur le fond. J’ai donc repris ce principe, tout en l’ajustant à ma manière pour corriger ou modifier certains points.
L’objectif a été de mélanger l’esthétique du Helion avec une conception plus cohérente et personnalisée, en laissant volontairement certaines parties de la frame apparentes et en travaillant une structure plus compacte et effilée.
La RQ1 est donc une réinterprétation personnelle de ces deux inspirations, aboutissant à cette itération finale : ce drone.
7.Black box :
  • Black box du premier vol en over dans le salon:
Voici un aperçu
qscqsdcqsc.png#%7B%22uuid%22%3A%221a0cc2d6-984f-41e0-b7bd-89614424f1be%22%2C%22w%22%3A2322%2C%22h%22%3A1258%7D
Avec l'aide de Krhom du Krhom's shop voici le Filtrage du RQ1:
capture-decran-2025-12-20-212626.png#%7B%22uuid%22%3A%22a2f3a2c3-51ee-472d-a338-8594dadc0696%22%2C%22w%22%3A2053%2C%22h%22%3A818%7D
Il faudra penser à rajouter ca dans le cli: "set rpm_filter_fade_range_hz = 20"
8.Exemple de Setup:
Pieces
Description
    Prix
Prix Total
Frame
RQ1 découpé par CNC 27 T700
300€
Pieces Alu
En passant par moi
100€
Visserie
40€
FC
F722 8S - DYS
43,90€
ESC
ESC 4en1 Voltara 70A
109,90€
Condensateurs
1000µf 50v
3,00€
Moteurs
EMAX Pro série 2814 730KV  x4
120,00€
Caméra
DJI o4 pro
249,00€
VTX
DJI o4 pro
Antennes
Prodrone Pagoda 16 cm x2
20,00€
Props
 Gemfan 1050 x2
19,80€
RX
Radiomaster XR4 diversity
39,90€
Cam d'action
Dji osmo Action 5 Pro
GPS
GPS GOKU GM10 Mini V3 - Flywoo with compas
21,90€
977,40€
Batteries
Li-ion 8s2p 10 Ah fabriqué par Voltora
215,00€
1192,4€
TPU
Jaune néon DFR ou Sainsmart 800g
27,92€
Lien vers le printable:
https://www.printables.com/model/1412734-rq1-10-drone-frame
POIDS : 1040 grammes
Liste des composants
Frame
RQ1 400 €
FC
F722 8S - DYS 43 €
ESCs
1 x ESC 4en1 Voltara 70A 109 €
Moteurs
4 x EMAX Pro série 2814 730KV 120 €
Jeu d'hélices
2 x 2 18 €
Caméra FPV
Dji o4 pro 249 €
Antenne vTx
Prodrone pagoda 16 cm x2 18 €
Récepteur radio
Radiomaster XR4 39 €
LiPo
Li ion 10000 mah 8s2p voltora 215 €
Prix total : 1211 €
