ledroneur Posté(e) Décembre 28, 2025 Signaler Posté(e) Décembre 28, 2025 (modifié) Salut tous le monde. J’ai une hélice qui a taper le connecteur le jour de mon premier vole, je n’avais pas pris en compte ce paramètre , depuis je suis vacciné j’ai arraché le fil noir par ce que sa faisait des étincelles. j’aimerai savoir si quelqu’un côté Grenoble, Chambéry ou même Annecy aurait du matériel pour changer le connecteur. au pire des cas si je doit le faire moi quel type de matos il me faut. MERCI D’AVANCE bonne journée les pilotes Modifié (le) Décembre 28, 2025 par ledroneur
Motard Geek Posté(e) Décembre 28, 2025 Signaler Posté(e) Décembre 28, 2025 Salut, Topic déplacé dans entraide. Si les pins en métal au bout des fils sont encore intacts, il faut juste remplacer la prise. Je les récupère sur mes LiPos mortes (avec les fils). Si t'en as pas faudra en racheter
Tex_GG Posté(e) Décembre 29, 2025 Signaler Posté(e) Décembre 29, 2025 Salut, comme dis par Motard Geek, si c'est foutu et que tu as pas du "stock", tu dois rechercher des connecteurs JST XH 7 broches (pour du 6S). Tu peux partir sur ce genre de boite : https://www.amazon.fr/dp/B079MJ1RYN, et si tu as pas de pince pour sertir, https://www.amazon.fr/dp/B07VW8F1NB conviens. Ce ne sera certainement pas la dernière prise que tu exploses, je te dirais donc d'"investir" dans une petite quantité .Bien sûr, la commande Amazon c'est surtout si tu es pressé Tu peux certainement trouver moins cher chez nos amis de l'Est 1
Dujack Posté(e) Décembre 29, 2025 Signaler Posté(e) Décembre 29, 2025 Pour eviter que ces prises se prennent dans les props, je les bloque entre le strap lipo et la lipo.
Tex_GG Posté(e) jeudi à 23:50 Signaler Posté(e) jeudi à 23:50 Le 29/12/2025 at 21:14, Dujack a dit : Pour eviter que ces prises se prennent dans les props, je les bloque entre le strap lipo et la lipo. Pour ça faut avoir des prises d'équilibrage assez longues, ce n'est pas le cas sur toutes les lipo La solution la plus simple reste l'élastique, mais avec une imprimante 3D, ya quelques modèles pour bloquer les prises de balances. Par exemple ce genre de clip : https://www.printables.com/model/165059-the-best-lipo-balance-plug-battery-lead-clip 1
Dujack Posté(e) vendredi à 20:19 Signaler Posté(e) vendredi à 20:19 Il y a 20 heures, Tex_GG a dit : Pour ça faut avoir des prises d'équilibrage assez longues J'ai jamais eu une lipo ou je n'ai pas pu bloquer la prise d'equilibrage, mais je note l'astuce de l'élastique, ca devrait faciliter certains cas..
