Salut tous le monde.
J’ai une hélice qui a taper le connecteur le jour de mon premier vole, je n’avais pas pris en compte ce paramètre , depuis je suis vacciné 😅
j’ai arraché le fil noir par ce que sa faisait des étincelles.
j’aimerai savoir si quelqu’un côté Grenoble, Chambéry ou même Annecy aurait du matériel pour changer le connecteur.
au pire des cas si je doit le faire moi quel type de matos il me faut.
MERCI D’AVANCE
bonne journée les pilotes 👌
Modifié (le) par ledroneur
Salut, comme dis par Motard Geek, si c'est foutu et que tu as pas du "stock", tu dois rechercher des connecteurs JST XH 7 broches (pour du 6S). Tu peux partir sur ce genre de boite : https://www.amazon.fr/dp/B079MJ1RYN, et si tu as pas de pince pour sertir, https://www.amazon.fr/dp/B07VW8F1NB conviens. Ce ne sera certainement pas la dernière prise que tu exploses, je te dirais donc d'"investir" dans une petite quantité .Bien sûr, la commande Amazon c'est surtout si tu es pressé 🙂 Tu peux certainement trouver moins cher chez nos amis de l'Est 😉
Pour eviter que ces prises se prennent dans les props, je les bloque entre le strap lipo et la lipo.
Le 29/12/2025 at 21:14, Dujack a dit :
Pour ça faut avoir des prises d'équilibrage assez longues, ce n'est pas le cas sur toutes les lipo 😕
La solution la plus simple reste l'élastique, mais avec une imprimante 3D, ya quelques modèles pour bloquer les prises de balances. Par exemple ce genre de clip : https://www.printables.com/model/165059-the-best-lipo-balance-plug-battery-lead-clip
Il y a 20 heures, Tex_GG a dit :
J'ai jamais eu une lipo ou je n'ai pas pu bloquer la prise d'equilibrage, mais je note l'astuce de l'élastique, ca devrait faciliter certains cas..
