Réglage simulateur FPV sur GTA V – problème joystick droit (manette Xbox One S)
Salut à tous,
J’utilise GTA V avec un mod FPV comme simulateur et j’aimerais avoir vos conseils pour bien le régler.
J’ai un souci :
quand j’utilise le joystick droit, le drone fait directement un salto et n’avance pas normalement, contrairement à ce qui se passe en vol stabilisé. Du coup, j’ai du mal à comprendre si c’est un mauvais réglage ou si c’est un comportement normal en mode acro.
Pour info, j’utilise une manette Xbox One S.
Est-ce normal que le drone réagisse comme ça ?
Comment bien régler les axes (pitch/roll/yaw/throttle) pour débuter ?
Avez-vous des conseils pour prendre des virages proprement en FPV (gestion du roll/pitch) ?
Merci d’avance pour votre aide 🙏
Bons vols
  • Solution
Il y a 1 heure, guiatt2009 a dit :
hello oui c'est normal
c'est justement ça le vole en FPV
et voila des videos pour t'aidé 😉 et bonne aprentisage .
  • Confus 1
il y a mieux alors les tutos WaF ( j'ai regarder plein tuto WaF en plus 😉) en plus avec tous çe que vous avait bosser
je vais y remédier
Modifié (le) par Isa dronic
WaF
