Pook Posté(e) Février 20 Auteur Signaler Posté(e) Février 20 Oui, j'ai vu ca, pour les rates de Betaflight, on parle maintenant de "Actual". Je suis tombé sur une page de Osca Liang qui conseille plutôt cela. Apres, de ce que je comprends, la finalité est la même.https://oscarliang.com/rates/ - J'ai trouvé un outils également qui permet de convertie les rates en °/s, comme les Actual, si j'ai bien coompris : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-6cyl0YVOvHhW2Qh7BW016jJcsB8NCuDEwEOaTnUH44/edit?fbclid=IwAR1k_po_lXPlCdFfsa0zwpyNsgqZ7veVMd_urBgdovrT83MGHTaBks-c66c&gid=1508262759#gid=1508262759 Il y a 7 heures, nochamo a dit : changer les rates affecte ta mémoire musculaire, donc a partir du moment où tu t'habitues a des rates, c'est contre productif de les modifier. Oui, je vois, avec le modélisme planeur, on pourrait comparer les rates aux débattements, avec parfois des taux differents (cool/normal/acro par exemple)..Mais finalement les taux differents, j'ai arrêté, c'est casse gueule..Un truc a oublier un inter, et a poser avec un truc super réactif, des grands débattements de volets, à petite vitesse...En plus si on rajoute de l'expo (trop), on peut vite se faire peur..Je les utilise encore en phase de mise au point, ou pour laisser les commandes à mon fils, que cela soit plus cool, mais c'est tout. Pour l'instant, je me suis interessé au sujet, j'ai rien touché. Ce sont d'ailleurs les rates par défaut de Betaflight qui sont appliqués (1/0,7 de mémoire) J'ai juste ajouté un peu d'expo sur les axes. Ca m'a permis de calmer le jeu eu LOS en espace restreint. Je me méfierai avec les lunettes, de pas avoir un effet "turbo" surprenant/ingérable/ pas agréable si trop d'expo. J'adapterai à ce moment là. J'ai pas branché la bestiole, mais de mémoire je crois que je suis à entre 650 et 700 °/S 1
Ced_51 Posté(e) Février 21 Signaler Posté(e) Février 21 Il y a 19 heures, nochamo a dit : oui alors attention, ce sujet est bien daté....... les rates fonctionnent de manière beaucoup plus simple avec les "actual rates" de nos jours...... et vouloir régler les rates en LOS, ca me parait assez risqué..... ce qu'il faut savoir : changer les rates affecte ta mémoire musculaire, donc a partir du moment où tu t'habitues a des rates, c'est contre productif de les modifier. les rates de betaflight sont assez tolérantes, mais plutot typées race. les raceux vont etre un peu en dessous en terme de °/s les sbangeur au dessus des 1000°/s le mieux reste de tester les rates uniquement sur simu jusqu'a trouver ce qui te convient le mieux..... les coller, et ne plus y toucher. l'expo des gaz, meme si on le retrouve dans les rates est un point un peu différent, et va dépendre du jouet en lui meme, et non pas de tes préférences personnelles Je suis carrément d'accord avec toi, le mode Actual pour les rates est bien plus simple à comprendre, pour adapter et trouver ce qui nous convient. Pareil, le simu m'a beaucoup aidé pour trouver quelque chose qui m'allait. Après, stick time. Pour les sbanger, ils n'utilisent pas forcément des rates élevés en terme de °/s mais ils sont très très souvent sur des rates très linéaires: Un centre de stick très sensible aide énormément sur les changements de position. Je me souviens à l'époque de MariusFPV, Sbanger et pourtant dans les 560°/s. 1
Pook Posté(e) Mars 15 Auteur Signaler Posté(e) Mars 15 Ca y est le masque FPV est arrivée hier ! Petit temps de bidouillage pour régler la faceplate, coller la bonne mousse.._Grand moment de solitude au début, je voyais double, sans arriver à voir une une image uniforme, mais c est venu en testant avec le quad. Content du choix de la Sky 040Pro, le Fov n est pas trop petit, mais pas trop large non plus. Il va falloir que je règles correctement tout ca. une question, comment accède t on aux paramètres de la camera ? (Baby ratel 2) - Je n ai trouvé le manuel que de la Ratel 2, et apparement il faut un boitier joystick pour accéder aux réglages..boitier que je n ai pas. J espère qu il y a un autre moyen.. un peu de temps en perspective pour régler la cam, le masque, l OSD…et pas de temps cette semaine pour faire un premier essai de vol. Ca avance !
Ced_51 Posté(e) Mars 15 Signaler Posté(e) Mars 15 Il y a 12 heures, Pook a dit : Ca y est le masque FPV est arrivée hier ! Petit temps de bidouillage pour régler la faceplate, coller la bonne mousse.._Grand moment de solitude au début, je voyais double, sans arriver à voir une une image uniforme, mais c est venu en testant avec le quad. Content du choix de la Sky 040Pro, le Fov n est pas trop petit, mais pas trop large non plus. Il va falloir que je règles correctement tout ca. une question, comment accède t on aux paramètres de la camera ? (Baby ratel 2) - Je n ai trouvé le manuel que de la Ratel 2, et apparement il faut un boitier joystick pour accéder aux réglages..boitier que je n ai pas. J espère qu il y a un autre moyen.. un peu de temps en perspective pour régler la cam, le masque, l OSD…et pas de temps cette semaine pour faire un premier essai de vol. Ca avance ! En théorie, c'est possible si tu peux configurer le cam control avec BF. Autrement, c'est mort si tu n'as pas la petite télécommande (bizarre qu'elle ne soit pas vendue avec, si tu l'as achetée neuve?).
Pook Posté(e) Mars 15 Auteur Signaler Posté(e) Mars 15 Nope, j ai acheté le quad d’occasion..A ce que j ai compris il faudrait que les cables « OSD » de la cam soit reliés/soudés à la FC pour la regler avec BF... Si FC compatible/Cam compatible..il me semble qu il n y a que 3 fils soudés sur ma FC, donc ca commence mal …Sinon peut être chez Ali pour le joystick…
Pook Posté(e) Mars 16 Auteur Signaler Posté(e) Mars 16 (modifié) Il y a 21 heures, Pook a dit : Nope, j ai acheté le quad d’occasion..A ce que j ai compris il faudrait que les cables « OSD » de la cam soit reliés/soudés à la FC pour la regler avec BF... Si FC compatible/Cam compatible..il me semble qu il n y a que 3 fils soudés sur ma FC, donc ca commence mal …Sinon peut être chez Ali pour le joystick… Ca date un peu, mais j'ai trouvé ceci : https://www.wearefpv.fr/tuto-betaflight-fpv-camera-control-20180711/amp/ Et de doute facon il ne me semble pas avoir de pad dispo pour la soudure, ce qui règle la question. A moins de trouver un joystick de réglage, mais je ne suis pas sûr que cela puisse se trouver sans cam.. Edit : Cela se trouve : https://www.caddxfpv.com/products/caddxfpv-camera-accessories-osd-menu-board?_pos=1&_psq=osd&_ss=e&_v=1.0 - Il faut rechercher "Caddx OSD menu board" - Si ca peut servir à d'autres.. Modifié (le) Mars 16 par Pook
