Bonsoir,
j'ai les 2 files du condensateur qui ont durci sur environ sur 5mm suite soudure sur l'ESC.
cela pose t-il un problème .
merci.
Bon je vais laisser comme sa , en plus je ne suis pas sure de faire mieux ...
par contre la je suis sur les fil moteurs et sa a tendance a faire pareille.
Vous avez un conseil ma méthode ne doit pas être la bonne .
Merci.
Modifié (le) par herve65
Ca veut dire que tu mets trop d'étain.
Chauffer les fils ou les pads pour que la soudure soit correcte, ok mais faut pas mettre trop d'étain sinon ce sont  tes fils que pompent tout
