drone qui devient fou
Aller à la solution Résolu par clemnt17,
Je fait appel a votre aide car je viens de monter mon 2.5 pouces mais dès que j'arme le drone, il se met a vibrer et tourne dans tous les sens sans raison.
J'ai pensé a un probleme de qualibration de l'accelerometre mais une fois qualibré, le probleme persiste.
Quand je bouge le drone, la simulation de betaflight est identique.
Dans l'onglet moteur, les moteurs tournent tres bien, ils sont bien attribués et tournent dans le bon sens, de meme pour l'orientation des helices
Merci de votre aide
Ps: Dès que je met un peu de gaz le drone fait un 360 puis se desarme tout seul
problème résolu
Le 07/02/2026 at 18:48, clemnt17 a dit :
Merci de votre aide
problème résolu
Il faut peut-être regler  le sens de ta FC ou bien simplement t'as pas fais gaffe en montant les hélices ?
