Bonjour à tous et toutes!
Après plusieurs années d'arrêt de l'activité, je me remet au fpv, enfin j'essaye!
J'ai eu par le passé quelques drones en dsmx/dsm2, que je paramétrais et bindais via betaflight ou cleanflight.
Pour reprendre gentillement le fpv, je me suis pris un meteor75 pro tout neuf, en vtx analogique (je recycle mon vieux masque analogique). Et un émetteur jumper t20s V2 en 2.4ghz, d'occasion.
Sur le meteor75 ,il me semble qu'il existe plusieurs versions de FC, la mienne c'est: BETAFPVG473.
Pas moyen de les binder!!!
J'ai cru bon de demander à chatgpt, qui m'a baladé toute la journée, sans aucun résultat !
Là où j'en suis:
J'ai fait une mise à jour du jumper t20s, avec un elrs 4.0.0 (si j'ai bien compris ma manoeuvre) via le câble USB. C'est un émetteur d'occasion, j'en ai profité pour remettre les paramètres constructeurs (supprimer les configurations du précédant utilisateur).
Ensuite j'ai connecté le drone à betaflight, ça fonctionne, il est reconnu, les gyro fonctionnent.
Dans betaflight, j'ai aussi fait une mise à jour du Firmware du FC (une BETAFPVG473)
J'ai tenté (sans succès) une mise à jour du protocole elrs du meteor75, avec ExpressLRS configurator,
Pour cette mise a jour, j'ai choisi la version elrs 4.0.0,
dans target: BETAFPV2.4GHz, et BETAFPV 2.4GHz nano RX
Flashing Method: Betaflight Passthrough
Regularity domain:
2.4ghz ISM (standard) j'ai choisi ça sans grande conviction, je ne sais pas ce que c'est...
J'ai coché "Binding phrase" et j'ai mis le mot de passe généré automatiquement par mon Jumper t20S.
Dans Actions, j'ai sélectionné le truc dev/tty.usbmodem***** qui correspond au port USB sur lequel est branché mon Meteor75.
Et dans Flashing Options, dans le doute j'ai rien coché.
Je clic sur "flash", ça mouline ( y a plein de trucs qui défilent et ça semble normal.... et j'ai systématiquement un message d'erreur à la fin.
Pas moyen de binder le quad et l'émetteur.
Durant cette longue et infructueuse journée, j'ai fait plein de tentatives divers et pas très compréhensibles, (suggéré par chatgpt qui avait l'air très sûr de lui!!). Actuellement,la led verte du meteor75 reste allumée, sans clignoter. Il me semble qu'elle clignotait avant toutes mes bidouilles.
Si quelqu'un a une idée de ce que j'aurais manqué ou mal fait, je suis preneur. Je précise que, même si j'ai bidouillé des quads il y a quelques années, je me sans franchement incompétent avec ce protocole elrs! Help!!!
(Désolé pour le pavé, j'ai essayé de donner le maximum d'infos).
Mathieu
il y a 14 minutes, mathazerty a dit :
La doc officielle c'est mieux comme base 😛
il y a 15 minutes, mathazerty a dit :
Il faut donc flasher le Rx dans la même version et pour ne pas galérer avec des problèmes de drivers ou autre, je fais ça en Wi-Fi perso :
Merci pour cette piste!
Je ne parviens pas à passer en mode wifi, la led reste verte sans clignoter, même après plusieurs minutes!
J'ai aussi essayé de brancher-débrancher rapidement 3 fois l'alimentation du FC, ça refuse de passer en mode wifi...
Est ce que tu peux m'indiquer la marche à suivre? Un lien pour me guider?
Merci 🙂
Bonsoir, j'ai essayé (plusieurs fois) la procédure, avec le bootloader button, sans réussite... Je ne vois pas quoi essayer d'autre. À part remplacer le FC.
C'est probable. mais ne trouvant pas de solution, je laisse tomber, pour le moment en tout cas. Merci pour ton aide, et si je trouve la solution, je referai un post!
A défaut de remettre sur pied le récepteur interne, est ce que je peux envisager d'y souder un récepteur externe ? Un nano. Oui, c'est de la bidouille, mais plutôt que de jeter la carte...
Je vois que sur la carte il y a des ports uart libres. C'est très petit à souder mais ça je sais faire. Et dans betaflight, si j'ai bien compris, j'aurai à de désactiver le "serial Rx" de l'uart3 (si c'est bien le port du récepteur interne), et activer le serial Rx de l'uart1 sur lequel j'aurai soudé le récepteur? Il se peux que je dise des conneries alors n'hésitez pas à me reprendre!
Je suppose qu'il est en serial rx, j'ai la même configuration dans betaflight que la capture d'écran jointe, serial Rx activé sur l'uart3. Tu peux me confirmer que ça signifie bien que c'est du serial Rx ?
Cette capture d'écran vient du site officiel betafpv sur l'utilisation des ports uart des cartes AIO 4in1 et 5in1. Sur le 4in1, le récepteur externe est soudé en uart3. Peux tu le confirmer que sur ma carte AIO 5in1, je peux me raccorder à l'uart1? (Plus facile, les pastilles sont sur la face supérieure de la carte, du côté ou je compte placer le récepteur). Est ce qu'il faudra juste que je désactive le Serial Rx de l'uart3 et que j'active le Serial Rx de l'uart1 ?
D'ac ! 🙂
Quand je j'aurai reçu, monté, configuré et testé le récepteur, je posterai les photos, histoire de documenter la manip' et alimenter le forum.
Merci pour ton aide!
